Не работает автовакуум
В конфиге настроен: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Однако, в pg_stat_activity ничего нет. Процесс запущен: Код: sql 1. 2. 3. В логах пишет, что запущен: Код: sql 1. В pg_stat_all_tables поля last_autovacuum,last_autoanalyze пусты. Куда копать? ... |
| 19.12.2016, 15:03:28 |
maxxstormВ конфиге настроен: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Однако, в pg_stat_activity ничего нет. Процесс запущен: Код: sql 1. 2. 3. В логах пишет, что запущен: Код: sql 1. В pg_stat_all_tables поля last_autovacuum,last_autoanalyze пусты. Куда копать? А есть чего вакумиить то в базе? Ну и включите log_autovacuum_min_duration=0 и все в логе увидите. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 19.12.2016, 15:35:07 |
maxxstorm, Значит в базе нет таблиц над которыми нужно делать avtovacuum для начала можно выполнит такой запрос SELECT 'VACUUM FREEZE ' || nspname || '.' || relname || ';' AS relation, age(relfrozenxid) as xid_age FROM pg_class C LEFT JOIN pg_namespace N ON (N.oid = C.relnamespace) WHERE relkind = 'r' and age(relfrozenxid) >200000000 ORDER BY age(relfrozenxid) DESC LIMIT 20; relkind= 'r' это таблицы поставить relkind=t -это будут pg_toast Автовакуyм начнется автоматически как только будут превышены параметры указанные в config ... |
| 19.12.2016, 17:15:17 |
maxxstorm, в логах случайно нет записей вида "stats collector is not responding" ? ... |
| 19.12.2016, 18:51:05 |
Как оказалось, общие настройки не подходили для моей архитектуры, так как таблицы разного размера(на порядок). Поэтому я установил для каждой таблицы свои настройки и автовакуум стал работать: Код: sql 1. 2. 3. 4. Остался один вопрос, как вернуть настройки к дефолтным? чтобы они брались из конфига ... |
| 23.12.2016, 10:12:23 |
maxxstorm, Код: sql 1. ... |
| 23.12.2016, 11:22:56 |
точнее Код: sql 1. скобки тут обязательны. ... |
| 23.12.2016, 13:55:02 |
maxxstorm Код: sql 1. Ребята, я прошу прощения за поднятие древней темы, но нигде не могу найти ответ на свой вопрос. Вот выше мы установили параметр autovacuum_vacuum_threshold = 10000 для конкретной таблицы san_material. А как мне посмотреть текущее значение параметров, которые устанавливаются таким образом для таблицы san_material? Видимо это оно: Код: sql 1. ... |
| 08.03.2021, 06:15:08 |
Synoptic maxxstorm Код: sql 1. Ребята, я прошу прощения за поднятие древней темы, но нигде не могу найти ответ на свой вопрос. Вот выше мы установили параметр autovacuum_vacuum_threshold = 10000 для конкретной таблицы san_material. А как мне посмотреть текущее значение параметров, которые устанавливаются таким образом для таблицы san_material? Видимо это оно: Код: sql 1. Да так если руками надо. Если у вас более-менее новый psql то все это видно в \d+ будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 08.03.2021, 10:27:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994152]: |
190ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 499ms |
