удален пользователь postgres из таблицы pg_authid -возможно ли восстановление?
-- все манипуляции , конечно же делались на тестовом экземпляре БД )) разбирался с переносом пользователей с одного экземпляра бд на другой -- разобрался - ключ -g для pg_dumpall.exe -f "\temp.backup" -v --host="localhost" --port="" --username="postgres" -g --role="postgres" ну и восстановить это файл через psql или просто текст из него запустить в pgadmin (v3 :)) попутно пробовал переносить пользователей напрямую через таблицу pg_authid и принадлежности через pg_auth_members в один из моментов случайно под раздачу удалил не только всяких пользователей, но и запись postgres в pg_authid autocommit включен теперь имею экземпляр постгрес , в котором не могу ничего сделать - возникает ошибка аутентификации остались висеть подключения в pgadmin4 и pgadmin3, но в системных таблицах нет возможности ни открыть , ни редактировать, ни записать, ни восстановить через restore (подключиться заново невозможно) подумалось -записать в pg_hba.conf localhost ... trust и перезапустить службу - вдруг возможно будет подключиться при таком конфиге (пока не сделал - пока все еще висят два подключенных клиента pgadmin) ---- вопрос больше теоретический - возможно ли что-то сделать в таком случае, так то в целом негоже так лазить и править неряшливо системные таблицы) ... |
| 11.03.2021, 22:55:24 |
qwe654, я бы запустил в single user mode базу и дальше делал чего хотел -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 11.03.2021, 23:07:17 |
Maxim Boguk qwe654, я бы запустил в single user mode базу и дальше делал чего хотел -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru а что подразумевается под "single user mode" ? долго искал , но ясного так и не нашел - в основном говорится об ограничении количества одновременных пользователей, что прописал в postgredql.conf (поставил 1 , попутно при запуске еще на пару ключей ругался - "не может быть больше чем ..." их поставил 0) но при любом способе или действии : role "postgres" does not exist ... |
| 17.03.2021, 13:39:29 |
qwe654 Maxim Boguk qwe654, я бы запустил в single user mode базу и дальше делал чего хотел -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru а что подразумевается под "single user mode" ? долго искал , но ясного так и не нашел - в основном говорится об ограничении количества одновременных пользователей, что прописал в postgredql.conf (поставил 1 , попутно при запуске еще на пару ключей ругался - "не может быть больше чем ..." их поставил 0) но при любом способе или действии : role "postgres" does not exist запуск базы в однопользовательском режиме как описано в документации: https://www.postgresql.org/docs/13/app-postgres.html#APP-POSTGRES-SINGLE-USER там много чего можно сделать чего нельзя сделать в обычном режиме работы используется как раз для всяких редких аварийных работ. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 17.03.2021, 13:48:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994142]: |
38ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 338ms |
