Подсчитать сумму для каждого месяца
Всем привет. Я не очень понимаю, как подсчитать сумму для каждого месяца. Например за '2015-10' и '2016-10'. Датасет приложил. ... |
| 23.03.2021, 09:16:41 |
Разобрался. ... |
| 23.03.2021, 09:40:42 |
Armoriel, Молодец. Обращайся если что. ... |
| 23.03.2021, 10:15:37 |
Надо ответ написать. Это будет честно по отношению к другим читателям форума. ... |
| 23.03.2021, 12:37:31 |
mayton Надо ответ написать Отрыл функцию, которая выдирает из даты месяц, да сделал group by с суммой по ней. Операция элементарная, просто мозги в процессе работы впали в ступор, а написание поста на форум помогло выйти из тупикового цикла. ... |
| 24.03.2021, 05:12:07 |
crutchmaster mayton Надо ответ написать Отрыл функцию, которая выдирает из даты месяц, да сделал group by с суммой по ней. Операция элементарная, просто мозги в процессе работы впали в ступор, а написание поста на форум помогло выйти из тупикового цикла. А можно примерчик? За ранее благодарна! ... |
| 25.03.2021, 13:32:55 |
Cola, вот. если кому-то понадобится Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.03.2021, 13:54:46 |
А если так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не тестил. Может где-то синтаксически ошибся. ... |
| 25.03.2021, 14:40:53 |
Есть другой вопрос. Предположим, что не для каждого месяца есть результат, но нужно что бы отображались все месяцы. Соответственно месяцы без результата с нулями. Как сие сделать. Какие мысли есть? Всем за ранее спасибо! ... |
| 25.03.2021, 20:22:51 |
Cola Какие мысли есть? Всем за ранее спасибо! Кто-то делает на субд то, что делать на ней не надо. Cola Есть другой вопрос. Предположим, что не для каждого месяца есть результат, но нужно что бы отображались все месяцы. Делать таблицу/генерировать выборку с месяцами и делать left join с ней. ... |
| 26.03.2021, 04:30:50 |
join-нить c Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.03.2021, 12:28:38 |
Guzya, Спасибо!!! ... |
| 26.03.2021, 14:17:02 |
Guzya join-нить c Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А подскажите как приджоинить запрос? Всем за ранее спасибо! ... |
| 26.03.2021, 15:50:05 |
На вскидку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 26.03.2021, 16:52:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994120]: |
147ms |
57ms |
| others: | 193ms |
| total: | 443ms |
