Почему приходит вакуум на таблицу, которая не меняется?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, из-за чего может приходить вакуум на таблицу, которая не меняется? Сделали секционирование и старую таблицу переименовали в *_old и добавили как секцию в новую Так вот вакуум приходит на эту старую секцию в виде "to prevent wraparound" Сделали "vacuum freeze" для этих секций, но он всё равно приходит. Я не понимаю механизма работы вакуум в этом случае - я думал он уже всё заморозил и делать ему там нечего. Можете подсказать идею, из-за чего вакуум срабатывает? Какие можно посмотреть параметры у этой старой секции, чтобы выяснить причины? ... |
| 31.03.2021, 15:25:03 |
Takurava Всем привет! Подскажите, пожалуйста, из-за чего может приходить вакуум на таблицу, которая не меняется? Сделали секционирование и старую таблицу переименовали в *_old и добавили как секцию в новую Так вот вакуум приходит на эту старую секцию в виде "to prevent wraparound" Сделали "vacuum freeze" для этих секций, но он всё равно приходит. Я не понимаю механизма работы вакуум в этом случае - я думал он уже всё заморозил и делать ему там нечего. Можете подсказать идею, из-за чего вакуум срабатывает? Какие можно посмотреть параметры у этой старой секции, чтобы выяснить причины? 1)какая у вас версия базы (ответ на ваш вопрос очень сильно зависит от этого) 2)вы 100% и абсолютно уверены что ни одной вставки-удаления-добавления в *_old у вас не бывает? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 31.03.2021, 19:11:09 |
Maxim Boguk 1)какая у вас версия базы (ответ на ваш вопрос очень сильно зависит от этого) Версия -11.10 Maxim Boguk 2)вы 100% и абсолютно уверены что ни одной вставки-удаления-добавления в *_old у вас не бывает? На 100% я уверен, но абсолютно - нет (как говорится от сумы и от тюрьмы...) Если бы был способ как-то это выяснить по статистике таблицы - было бы круто. ... |
| 31.03.2021, 19:35:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994110]: |
186ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 517ms |
