Как заставить gin индекс брать триграммы не на основе дефолтного collation базы?
В базе данных все таблицы изначально были установлены в порядке сортировки: LC_COLLATE=C и LC_CTYPE = C. Оказалось, что из-за этого поиск игрока по нику не работает для кириллицы. Поэтому я решил изменить правила сортировки для отдельной колонки с ником: Код: sql 1. 2. 3. Далее я хотел сделать быстрый поиск игрока по нику с помощью индексов триграмм и создал gin индекс: Код: sql 1. 2. После этого поиск по нику значительно ускорился на латинице , и в плане запроса видно, что используется gin индекс. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но тот же запрос не работает с кириллицей ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Я также попытался установить collation для gin индекса, но ничего не изменилось. Скажите, как заставить gin индекс брать триграммы, не основанные на стандартной сортировке базы? Есть ли какой-нибудь способ избежать перестройки кластера в этой ситуации? ... |
| 01.04.2021, 22:08:29 |
Евгений Калинин, а если указать collation и для поля в индексе и для самой поисковой строки в запросе - так не подхватит индекс? ... |
| 02.04.2021, 10:56:47 |
Создал новый индекс, дропнув старый: Код: sql 1. 2. Попробовал: Код: sql 1. 2. 3. Без изменений: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.04.2021, 11:45:03 |
Так же заметил, что русский текст не разбивается на триграммы: Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. ... |
| 02.04.2021, 12:06:52 |
Евгений Калинин Так же заметил, что русский текст не разбивается на триграммы: Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. В общем не вылечите вы это без пересоздания базы с нормальными LC_COLLATE/LC_CTYPE во всяком случае штатными методами. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.04.2021, 12:59:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994104]: |
233ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 535ms |
