Из jsonb взять массив
Подскажите, в теме начальные знания, есть столбец таблицы типа jsonb, в этом json среди ключей есть и массив. Как лучше его вытащить в проге на С++? SELECT берет весь массив как строку, а потом код С++ уже вытаскивает элементы? ... |
| 02.04.2021, 12:40:14 |
Alex-1111, jsonb на wire protocol всегда текстом передаётся. Что в текстовой (jsonb_out), что в бинарной форме (jsonb_send) - специально, чтобы не привязывать internal представление базы к внешнему миру. Поэтому вычитываете select'ом нужный кусок jsonb, затем на приложении разбираете этот json как текст. ... |
| 02.04.2021, 12:49:22 |
Alex-1111 Подскажите, в теме начальные знания, есть столбец таблицы типа jsonb, в этом json среди ключей есть и массив. Как лучше его вытащить в проге на С++? SELECT берет весь массив как строку, а потом код С++ уже вытаскивает элементы? Но если у вас json(b) очень большой то можно попробовать вытащить только нужный вам массив чтобы по сети не гонять всю простынь данных. См https://www.postgresql.org/docs/13/functions-json.html -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.04.2021, 13:02:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994103]: |
26ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 329ms |
