ERROR: out of memory
Использую СУБД Postgresql, пытаюсь вставить 176 000 записей в таблицу, падает ошибка Ошибка выполнения SQL команды: ERROR: out of memory DETAIL: Failed on request of size 33554321 Подскажите какую настройку PG сервера посмотреть и как изменить, чтобы ошибка не падала? ... |
| 26.03.2021, 13:32:48 |
Покажите work_mem, shared_buffers. Сколько оперативы на сервере? ... |
| 26.03.2021, 16:54:41 |
Guzya, RAM 6 Gb work-mem 3 Mb shared_buffers 1,5 Gb ... |
| 26.03.2021, 17:20:51 |
polin11, А как именно вы пытаетесь вставить в таблицу ваши записи? ps: зачем вы рабочие вопросы пытаетесь на калькуляторе слабее китайского смартфона решать? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 26.03.2021, 18:06:55 |
polin11 shared_buffers 1,5 Gb И PG 32-х разрядный, небось?.. ... |
| 27.03.2021, 14:42:10 |
polin11 Guzya, RAM 6 Gb work-mem 3 Mb shared_buffers 1,5 Gb в рамках сессии сделайте Код: sql 1. ... |
| 27.03.2021, 15:10:57 |
Maxim Boguk, Увеличил work_mem до 100мб ошибка та же ERROR: out of memory SQL-состояние: 53200 Подробности: Failed on request of size 33554321 Таблица с иерархическими данными, у каждой записи должен быть ид. родительской записи, поэтому создается функция внутри которой через INSERT вставляются записи по уровням иерархии, для каждого уровня получаем через RETURNING ид вставленной записи, затем этот ид. добавляем дочерним записям версия "PostgreSQL 10.11 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) (Red Hat 4.8.5-39), 64-bit" ... |
| 05.04.2021, 17:38:52 |
polin11 Таблица с иерархическими данными, у каждой записи должен быть ид. родительской записи, поэтому создается функция внутри которой через INSERT вставляются записи по уровням иерархии, для каждого уровня получаем через RETURNING ид вставленной записи, затем этот ид. добавляем дочерним записям тогда авторзачем вы рабочие вопросы пытаетесь на калькуляторе слабее китайского смартфона решать? ... |
| 05.04.2021, 18:28:10 |
polin11 Maxim Boguk, Увеличил work_mem до 100мб ошибка та же ERROR: out of memory SQL-состояние: 53200 Подробности: Failed on request of size 33554321 Таблица с иерархическими данными, у каждой записи должен быть ид. родительской записи, поэтому создается функция внутри которой через INSERT вставляются записи по уровням иерархии, для каждого уровня получаем через RETURNING ид вставленной записи, затем этот ид. добавляем дочерним записям версия "PostgreSQL 10.11 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) (Red Hat 4.8.5-39), 64-bit" Это уже не "пытаюсь вставить 176 000" а сложный ETL которому памяти может быть надо изрядно или ваш код по памяти течет... чтобы точно сказать что не так - надо и функцию анализировать и методику ее вызовов... и смотреть что у вас с памятью на смартфоне это явно выходит за пределы форума. ps: просто вставить 200.000 строк через copy в таблицу можно и на 128MB сервере если аккуратно все настроить. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 05.04.2021, 19:50:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994098]: |
201ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 528ms |
