Вопрос по параметрам *scale_factor
Добрый день! Например смотрим описание: autovacuum_vacuum_insert_scale_factor (floating point) Задаёт процент от размера таблицы, который будет добавляться к autovacuum_vacuum_insert_threshold при выборе порога срабатывания команды VACUUM. Значение по умолчанию — 0.2 (20% от размера таблицы). Задать этот параметр можно только в postgresql.conf или в командной строке при запуске сервера. Однако данное значение можно переопределить для избранных таблиц, изменив их параметры хранения. Смотрим конфиг: autovacuum_vacuum_insert_threshold = 1000 # min number of row inserts # before vacuum; -1 disables insert # vacuums Вопрос: К 1000 прибавляется 0.2 или 20. Какая тут формула? ... |
| 14.04.2021, 23:22:39 |
Shab Добрый день! Например смотрим описание: autovacuum_vacuum_insert_scale_factor (floating point) Задаёт процент от размера таблицы, который будет добавляться к autovacuum_vacuum_insert_threshold при выборе порога срабатывания команды VACUUM. Значение по умолчанию — 0.2 (20% от размера таблицы). Задать этот параметр можно только в postgresql.conf или в командной строке при запуске сервера. Однако данное значение можно переопределить для избранных таблиц, изменив их параметры хранения. Смотрим конфиг: autovacuum_vacuum_insert_threshold = 1000 # min number of row inserts # before vacuum; -1 disables insert # vacuums Вопрос: К 1000 прибавляется 0.2 или 20. Какая тут формула? 1000 + (количество строк таблицы)*0.2 как и для остальных scale factor -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.04.2021, 23:49:29 |
Maxim Boguk, Спасибо. Текст доки явно не на высоте. ... |
| 14.04.2021, 23:56:01 |
Shab Maxim Boguk, Спасибо. Текст доки явно не на высоте. Не читайте кривые русские переводы. На английском там все однозначно Specifies a fraction of the table size to add to autovacuum_vacuum_insert_threshold when deciding whether to trigger a VACUUM. The default is 0.2 (20% of table size). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.04.2021, 00:06:56 |
EnglishSpecifies a fraction of the table size to add to autovacuum_vacuum_insert_threshold when deciding whether to trigger a VACUUM. The default is 0.2 (20% of table size). РусскийЗадаёт процент от размера таблицы, который будет добавляться к autovacuum_vacuum_insert_threshold при выборе порога срабатывания команды VACUUM. Значение по умолчанию — 0.2 (20% от размера таблицы). Maxim Boguk Не читайте кривые русские переводы. На английском там все однозначно Можно уточнить, что именно в этом фрагменте переведено не так. Я передам куда надо и перевод будет исправлен. ... |
| 15.04.2021, 10:45:56 |
Павел Лузанов EnglishSpecifies a fraction of the table size to add to autovacuum_vacuum_insert_threshold when deciding whether to trigger a VACUUM. The default is 0.2 (20% of table size). РусскийЗадаёт процент от размера таблицы, который будет добавляться к autovacuum_vacuum_insert_threshold при выборе порога срабатывания команды VACUUM. Значение по умолчанию — 0.2 (20% от размера таблицы). Maxim Boguk Не читайте кривые русские переводы. На английском там все однозначно Можно уточнить, что именно в этом фрагменте переведено не так. Я передам куда надо и перевод будет исправлен. Как минимум перевод в этом месте fraction как процента (а не как доли) не просто некорректен а misleading. Чтобы понять что в этом месте 1 это не 1% а 100% - надо внимательно дочитать до конца следующее предложение. Как я понял зависли именно на этом. Ну и "от размера таблицы" я бы сказал криво и на русском и на английском так как речь идет о % от количества строк в таблице а не от размера в реальности. Но можно и у автора топика уточнить что именно его запутало. ... |
| 15.04.2021, 12:39:17 |
Maxim Boguk, Для моего понимания должно быть ясно указано, что речь идет не про размер таблицы в байтах, а в количестве строк Можно в догонку вопрос, а зачем придумано 2 параметра. Одним обойтись никак нельзя было? Например просто autovacuum_vacuum_insert_scale_factor. На что повлияет этот autovacuum_vacuum_insert_threshold если его отдельно никто не юзает ... |
| 15.04.2021, 14:26:28 |
Maxim Boguk Как минимум перевод в этом месте fraction как процента (а не как доли) не просто некорректен а misleading. Чтобы понять что в этом месте 1 это не 1% а 100% - надо внимательно дочитать до конца следующее предложение. Комментарий переводчикаТо, что задаётся в интервале от 0 до 1, можно понять из дальнейшего описания "0.2 (20% от размера таблицы)", а вот почему процент лучше доли - ну "доля" двусмысленное слово, и здесь хорошей формулировки с ней я не придумал (Задаёт долю для размера?). Можно написать многословно, но я решил, раз представление процента показано, неоднозначности нет и этот вариант лучше. Я даже подозреваю, что в русском "задаёт процент" - не то же самое, что "задаёт значение ... в процентах" (то есть процент не всегда 1/100), но это надо поисследовать. Maxim Boguk Ну и "от размера таблицы" я бы сказал криво и на русском и на английском так как речь идет о % от количества строк в таблице а не от размера в реальности. А вот здесь согласен. В английском нет уточнения о каком размере таблицы речь: о строках или о байтах. Ровно поэтому и в русском переводе нет этого утонения. Позицию переводчика по этому вопросу я знаю. Перевод должен в точности соответствовать оригиналу и не пытаться улучшить его. Если что-то неоднозначно в оригинале, нужно править оригинал. Так что при желании можно написать в pgsql-docs. ... |
| 15.04.2021, 15:21:50 |
Shab Можно в догонку вопрос, а зачем придумано 2 параметра. Одним обойтись никак нельзя было? Например просто autovacuum_vacuum_insert_scale_factor. На что повлияет этот autovacuum_vacuum_insert_threshold если его отдельно никто не юзает Для очень-очень большой таблицы даже 1% строк будет очень большим числом. В таком случае можно scale_factor вообще в 0 поставить, а threshold-ом управлять количеством вставленных строк для запуска автоочистки. ... |
| 15.04.2021, 15:27:18 |
Павел Лузанов Shab Можно в догонку вопрос, а зачем придумано 2 параметра. Одним обойтись никак нельзя было? Например просто autovacuum_vacuum_insert_scale_factor. На что повлияет этот autovacuum_vacuum_insert_threshold если его отдельно никто не юзает Для очень-очень большой таблицы даже 1% строк будет очень большим числом. В таком случае можно scale_factor вообще в 0 поставить, а threshold-ом управлять количеством вставленных строк для запуска автоочистки. Иногда на очень маленьких таблицах с 0-10 записей в активных приходится ставить тоже что то типа autovacuum_vacuum_scale_factor=0, autovacuum_vacuum_threshold=10000, как минимум на старых версиях где нельзя отключить для них vacuum_truncate. Приходится делать когда в таблице около 0 записей но 100-1000-10000 insert/delete per second. Такая ситуация возникает когда надо транзакционно целостный асинхронный post-commit хук в приложении организовывать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 15.04.2021, 23:06:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994079]: |
181ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 450ms |
