Таблица связей: покрывающие индексы с INCLUDE или без ?
Редко изменяемая таблица, связывающая две другие таблицы (сущности предметной области) по типу М:М И запросы, которые будут выполняться над этой таблицей (показаны без JOIN, но JOIN'ы будут с аналогичными условиями) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть два варианта создания покрывающих индексов: без INCLUDE (показаны выше) и с INCLUDE: Код: sql 1. 2. (1) Какой из вариантов покрывающих индексов даст больший выигрыш в скорости JOIN-запросов на выборку ? (при прочих равных условиях и при актуальном visibility map ) Согласно справке , в варианте без INCLUDE размер индекса может быть таким же, как в варианте с INCLUDE, а может быть и больше, чем в варианте с INCLUDE. При этом про скорость поиска по двум вариантам индекса там прямо не говорится. Тем не менее, очевидно, что чем меньше индекс, тем быстрее он обрабатывается. Т.е. если в варианте с INCLUDE размер индекса будет меньше, чем в варианте без INCLUDE, то скорость выборки будет выше (при прочих равных условиях). (2) В связи с чем, возникает второй вопрос: для больших таблиц указанной структуры размер покрывающих индексов с INCLUDE будет меньше, чем без INCLUDE или таким же ? На таблице в 8000 записей размеры этих индексов получились одинаковыми (проверял после VACUUM FULL). ... |
| 14.04.2021, 00:33:22 |
На текущий момент: 1) Меньший размер индекса в варианте с INCLUDE не подтверждён. 2) Сигнатура текущих индексов является оптимальной как для указанных WHERE-запросов, так и для JOIN'ов, построенных в обоих направлениях. ... |
| 16.04.2021, 11:28:49 |
Cyrax_02, Смысла в неуникальных индексах с INCLUDE никогда и не предполагалось. INCLUDE он для unique(a) include (b) и подобных случаев предназначен by design. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 16.04.2021, 12:08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994077]: |
147ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 454ms |
