Разный результат при отладке и в PgAdmin
Я столкнулся с интересной ситуацией. В моем приложении есть worker service и web service. Статус сущности Job (enum в исходном коде и integer в базе данных) изменяется в worker service (в фоновом режиме). В веб-службе есть endpoint, который возвращает некоторую информацию, включая job статус. Я поставил точку останова, отладился и обнаружил, что статус отличается от статуса в PgAdmin. Я думал, причина в Dapper. Но я попробовал простой DataReader, и поведение было таким же. Таким образом, результат запроса только для чтения в PgAdmin и среде выполнения (C #, .NET Core) различаются в одном и том же моменте времени. Я затрудняюсь понять, в чём может быть причина и как решить проблему. Я читал о MVCC в PostgreSQL. Может, дело в этом механизме. Но я не уверен. Ключевые моменты довольно просты: 1 - статус изменяется в TransactionScope с уровнем изоляции ReadCommited путем update SQL-запроса с использованием Dapper 2 - статус считывается простым select-запросом (не в TransactionScope) с помощью Dapper / DataReader (это не столь важно) 3 - статус получается в PgAdmin с помощью простого select-запроса Итог: статус на шаге 2 не равен статусу на шаге 3 Есть какие-то идеи? ... |
| 31.03.2021, 09:22:47 |
EgorovSV, Я почти уверен что у вас получается 1 и 2 внутри одной транзакции отрабатывают а 3 вы делаете до того как 1 сделает commit вот и разные результаты. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 31.03.2021, 10:49:15 |
Maxim Boguk, возможно, я некорректно объяснил или Вы меня не поняли. У меня в Worker Service меняется статус (в TransactionScope). В веб-сервисе в get-ендпойнте я поставил точку останова. Статус в коде и при выполнении Select-запроса в PgAdmin различаются. То есть у меня сработала точка останова (на запросе, но сам запрос пока не выполнял), я пошёл и посмотрел статус в PgAdmin. Затем выполнил в коде Select-запрос и посмотрел статус в коде. Статусы не эквивалентны. Получается, что транзакция применилась, ведь результат в PgAdmin говорит об этом. Почему же тогда в коде результат совсем другой? Вот, что мне непонятно. P.S.: select-запросы я выполняю вообще не в TransactionScope. Запросы в данном случае вообще живут в разных сервисах - один в web service, другой - в windows service. ... |
| 31.03.2021, 20:38:07 |
EgorovSV Maxim Boguk, возможно, я некорректно объяснил или Вы меня не поняли. У меня в Worker Service меняется статус (в TransactionScope). В веб-сервисе в get-ендпойнте я поставил точку останова. Статус в коде и при выполнении Select-запроса в PgAdmin различаются. То есть у меня сработала точка останова (на запросе, но сам запрос пока не выполнял), я пошёл и посмотрел статус в PgAdmin. Затем выполнил в коде Select-запрос и посмотрел статус в коде. Статусы не эквивалентны. Получается, что транзакция применилась, ведь результат в PgAdmin говорит об этом. Почему же тогда в коде результат совсем другой? Вот, что мне непонятно. P.S.: select-запросы я выполняю вообще не в TransactionScope. Запросы в данном случае вообще живут в разных сервисах - один в web service, другой - в windows service. В таком случае очень просто (предполагая что вы все таки на dev базе экспериментируете) Включаете на базе полный лог запросов... и смотрите кто на ком стоял... Т.е. какая сессия и когда и какие запросы выполняла. Обычно все становится сразу понятно. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.04.2021, 00:00:58 |
Maxim Boguk, тут всё, как я и думал. Последовательный лог. Update в транзакции. При этом результат в коде совсем не равен 4 (а равен 1, как видно из скриншота). 2021-04-01 20:52:49.963 MSK [9148] СООБЩЕНРР•: выполнение <unnamed>: UPDATE "Jobs" SET "StatusCode" = $1, "EndedDate" = $2, "ChangeStatusTime" = $2 WHERE "Id" = $3 2021-04-01 20:52:49.963 MSK [9148] ПОДРОБНОСТР: параметры: $1 = '4', $2 = '2021-04-01 20:52:49.960399+03', $3 = 'a6deb163-c331-4a4b-a115-fd70388eb026' 2021-04-01 20:52:49.970 MSK [9148] СООБЩЕНРР•: оператор: COMMIT 2021-04-01 20:53:17.233 MSK [17680] СООБЩЕНРР•: выполнение <unnamed>: SELECT "Id" , "ImageQueryFrameId" , "StatusCode" , "TypeCode" , "OperationType" , "EndedDate" , "CreatedDate" , "StartedDate" , "LeftDirection" , "RightDirection" , "BottomDirection" , "LastModifiedDate" FROM "Jobs" WHERE "Id" = $1 2021-04-01 20:53:17.233 MSK [17680] ПОДРОБНОСТР: параметры: $1 = 'a6deb163-c331-4a4b-a115-fd70388eb026' 2021-04-01 20:53:18.199 MSK [9192] СООБЩЕНРР•: оператор: /*pga4dash*/ ... |
| 01.04.2021, 21:03:02 |
Maxim Boguk В таком случае очень просто (предполагая что вы все таки на dev базе экспериментируете) Включаете на базе полный лог запросов... и смотрите кто на ком стоял... Т.е. какая сессия и когда и какие запросы выполняла. Обычно все становится сразу понятно. Maxim, так что Вы скажете с учётом предоставленной мною выше информации. Заранее спасибо. ... |
| 03.04.2021, 22:04:18 |
EgorovSV Maxim Boguk В таком случае очень просто (предполагая что вы все таки на dev базе экспериментируете) Включаете на базе полный лог запросов... и смотрите кто на ком стоял... Т.е. какая сессия и когда и какие запросы выполняла. Обычно все становится сразу понятно. Maxim, так что Вы скажете с учётом предоставленной мною выше информации. Заранее спасибо. В вашем логе вообще не видно выполнения " Затем выполнил в коде Select-запрос и посмотрел статус в коде. ". А только update и pgadmin -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 04.04.2021, 02:25:13 |
Maxim Boguk, Прикладываю вырезку из лога. Если нужно ещё что-то, прошу уточнить. Не думаю, что Вам было бы интересно разбираться в полном логе. 1. Update статуса в значение 4 (в транзакции - виден коммит) 2. Select из кода (статус != 4) 3. Ещё один Select из кода (статус != 4) 4. Select из PgAdmin (статус = 4) Задержка по времени из-за отладки и сбора данных, но при быстром переключении результат будет таким же. То есть при одновременном взятии статуса из кода и из PgAdmin результаты различны. При том, что все select'ы выполняются после update и коммита. ... |
| 04.04.2021, 11:24:44 |
EgorovSV Maxim Boguk, Прикладываю вырезку из лога. Если нужно ещё что-то, прошу уточнить. Не думаю, что Вам было бы интересно разбираться в полном логе. 1. Update статуса в значение 4 (в транзакции - виден коммит) 2. Select из кода (статус != 4) 3. Ещё один Select из кода (статус != 4) 4. Select из PgAdmin (статус = 4) Задержка по времени из-за отладки и сбора данных, но при быстром переключении результат будет таким же. То есть при одновременном взятии статуса из кода и из PgAdmin результаты различны. При том, что все select'ы выполняются после update и коммита. Исходя из того что вы написали я могу только одну версию предложить - читающий код открыл транзакцию с repeatable read или serializable ДО ТОГО как был сделан коммит читающей транзакции. Именно для проверки этой гипотезы я просил лог показать (а не те огрызки что вы прислали). Кстати очень полезно сделать log_line_prefix вида Код: plaintext -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 04.04.2021, 11:50:52 |
Maxim Boguk, высылаю полный лог. Запрос в PgAdmin на этот раз не делал. Его в логе нет. Насчёт гипотезы не уверен. Чтение происходит вообще не в транзакции (явной из кода точно нет) и по стеку выполнения я сначала дожидался коммита, а затем производил чтение. Но всякое бывает. Заранее спасибо. ... |
| 04.04.2021, 12:19:59 |
Maxim Boguk, что скажете? ... |
| 05.04.2021, 18:14:23 |
EgorovSV Maxim Boguk, что скажете? Скажу что ошибка базы исключена. Значит где то в коде проблема. Но подробный анализ явно выходит за пределы форумного ответа. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 05.04.2021, 19:52:14 |
Maxim Boguk, Вы это по логу поняли или это просто догадки? ... |
| 05.04.2021, 21:33:06 |
EgorovSV Maxim Boguk, Вы это по логу поняли или это просто догадки? Догадки потому что сама по себе база так вести себя не будет. Вам надо разобрать лог на кто что когда делал с комментариями вида: вот начало транзакции от одного сервиса (запрос-время) вот update вот запрос от другого сервиса вот коммит вот запрос от pgadmin.. и так далее. Тогда и какие то более обоснованные выводы и рекомендации можно будет дать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.04.2021, 14:40:43 |
Maxim Boguk, Прикладываю вырезку из лога. В транзакции выполняется чтение данных и обновление статуса (в значение 4), перед этим делается pg_advisory_xact_lock. Далее select из PgAdmin с результатом 4. Следующий select из кода (SELECT "Id", "StatusCode" FROM "Jobs") с результатом 3. Из лога видно, что Commit уже выполнен к этому времени. Да и запрос из PgAdmin возвращает обновлённое актуальное значение. А в коде другое значение. Если немного повисеть в отладке перед выполнением команды, то вернётся 4. Но, по моему разумению, так быть не должно. Ведь коммит уже успешно прошёл на момент get-запроса. 2021-04-17 20:27:24.140 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED 2021-04-17 20:27:24.140 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SET lock_timeout = '1s' 2021-04-17 20:27:24.140 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT pg_advisory_xact_lock(hashtext('job:f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f')) 2021-04-17 20:27:24.141 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT "Id" , "ImageQueryFrameId" , "StatusCode" , "TypeCode" , "OperationType" , "EndedDate" , "CreatedDate" , "StartedDate" , "LeftDirection" , "RightDirection" , "BottomDirection" , "LastModifiedDate" FROM "Jobs" WHERE "Id" = $1 2021-04-17 20:27:24.141 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:0] []ПОДРОБНОСТИ: параметры: $1 = 'f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f' 2021-04-17 20:27:24.144 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: UPDATE "Jobs" SET "StatusCode" = $1, "EndedDate" = $2, "ChangeStatusTime" = $2 WHERE "Id" = $3 2021-04-17 20:27:24.144 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:0] []ПОДРОБНОСТИ: параметры: $1 = '4', $2 = '2021-04-17 20:27:24.142201+03', $3 = 'f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f' 2021-04-17 20:27:24.144 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/176 txid:54019] []СООБЩЕНИЕ: оператор: COMMIT 2021-04-17 20:27:24.147 MSK 18296 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:6/177 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: DISCARD ALL __________________________ 2021-04-17 20:27:39.417 MSK 17644 postgres@postgres from ::1 [vxid:9/32 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: SELECT "CreatedDate", "EndedDate", "ChangeStatusTime", "Id", "StartedDate", "StatusCode", "TypeCode", "OperationType", "ImageQueryFrameId", "LeftDirection", "RightDirection", "BottomDirection", "LastModifiedDate" FROM dbo."Jobs" where "Id" = 'f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f'; __________________________ 2021-04-17 20:27:43.504 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT "Id" , "StatusCode" FROM "Jobs" WHERE "Id" = 'f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f' ... |
| 17.04.2021, 20:39:43 |
EgorovSV, А что еще по PID= 21200 было (10 запросов до 2021-04-17 20:27:43.504 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT "Id" ...) и 10 запросов после. Но да выглядит очень странно так не должно быть. "Если немного повисеть в отладке перед выполнением команды, то вернётся 4." - немного это сколько? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 17.04.2021, 23:24:53 |
Maxim Boguk, Вижу разрыв соединения, но откуда он. Влияет ли это. Повисеть в отладке - ну секунд 5, быть может. Иногда подольше. Я точно не замерял. 2021-04-17 20:27:19.129 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/45 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: DISCARD ALL 2021-04-17 20:27:19.129 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/46 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: BEGIN ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ 2021-04-17 20:27:19.130 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/46 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT "Id" , "ImageQueryFrameId" , "StatusCode" , "TypeCode" , "OperationType" , "EndedDate" , "CreatedDate" , "StartedDate" , "LeftDirection" , "RightDirection" , "BottomDirection" , "LastModifiedDate" FROM "Jobs" WHERE "Id" = $1 2021-04-17 20:27:19.130 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/46 txid:0] []ПОДРОБНОСТИ: параметры: $1 = 'f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f' 2021-04-17 20:27:19.131 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/46 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: COMMIT 2021-04-17 20:27:19.134 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/47 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: DISCARD ALL 2021-04-17 20:27:19.134 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: BEGIN ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ 2021-04-17 20:27:19.135 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT "Id" , "ImageQueryFrameId" , "StatusCode" , "TypeCode" , "OperationType" , "EndedDate" , "CreatedDate" , "StartedDate" , "LeftDirection" , "RightDirection" , "BottomDirection" , "LastModifiedDate" FROM "Jobs" WHERE "Id" = $1 2021-04-17 20:27:19.135 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []ПОДРОБНОСТИ: параметры: $1 = 'f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f' 2021-04-17 20:27:19.235 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM information_schema.tables WHERE table_schema = (select current_schema()) AND table_name = $1) 2021-04-17 20:27:19.235 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []ПОДРОБНОСТИ: параметры: $1 = 'j_f9f0a3e7bc134e73b053cdc34d66916f' 2021-04-17 20:27:19.242 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT COUNT(*) FROM "j_f9f0a3e7bc134e73b053cdc34d66916f" 2021-04-17 20:27:19.245 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT count(crawledImages."Id") FROM "Scores" as scores INNER JOIN "CrawledImages" as crawledImages ON scores."CrawledImageId" = crawledImages."Id" WHERE scores."ImageQueryFrameId" = $1 AND scores."MatchingType" = $2 2021-04-17 20:27:19.245 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []ПОДРОБНОСТИ: параметры: $1 = 'a397f45e-198b-4b3b-bac0-eaaf0b692347', $2 = '6' 2021-04-17 20:27:43.504 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: выполнение <unnamed>: SELECT "Id" , "StatusCode" FROM "Jobs" WHERE "Id" = 'f9f0a3e7-bc13-4e73-b053-cdc34d66916f' 2021-04-17 20:33:56.665 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: не удалось получить данные от клиента: An existing connection was forcibly closed by the remote host. 2021-04-17 20:33:56.665 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: неожиданный обрыв соединения с клиентом при открытой транзакции ... |
| 18.04.2021, 10:55:00 |
EgorovSV, автор2021-04-17 20:27:19.134 MSK 21200 postgres@postgres from 127.0.0.1 [vxid:10/48 txid:0] []СООБЩЕНИЕ: оператор: BEGIN ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ Ну да ну да... единственная разумная гипотеза оказалась верной... Вам эта строчка особенно в части REPEATABLE READ ничего не говорит? PS: я не просто так просил "вот начало транзакции" и вообще transаction flow показать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 18.04.2021, 11:20:39 |
Maxim Boguk, понял, спасибо. Действительно у меня создаётся транзакция функцией выше. Но не до конца понял. У меня нет RepeatableRead, у меня выставлен уровень изоляции Shapshot. Как я понимаю, это когда на момент начала транзакции делается снимок состояния. Ок. Но тогда почему, если повисеть в отладке, то значение становится актуальным. Мы же делали снимок на момент начала транзакции. То есть значение не должно меняться в принципе со временем. Сделали снимок - зафиксировали. Если я всё верно понял. ... |
| 18.04.2021, 12:50:05 |
EgorovSV Maxim Boguk, понял, спасибо. Действительно у меня создаётся транзакция функцией выше. Но не до конца понял. У меня нет RepeatableRead, у меня выставлен уровень изоляции Shapshot. Как я понимаю, это когда на момент начала транзакции делается снимок состояния. Ок. Но тогда почему, если повисеть в отладке, то значение становится актуальным. Мы же делали снимок на момент начала транзакции. То есть значение не должно меняться в принципе со временем. Сделали снимок - зафиксировали. Если я всё верно понял. snapshot и есть repeatable read это раз... два - для ответа на второй вопрос опять надо full transaction flow log от читателя... когда прочитали неверно и когда прочитали верно... надо смотреть когда транзакция открывается когда закрывается и не переокрывается ли на полпути после паузы... без лога - только гадать. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 18.04.2021, 14:09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994073]: |
192ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 515ms |
