Как переносить из БД в БД связанные таблицы?
Как переносить из БД в БД связанные таблицы? Они на разных серверах и связи между ними нет. Перенос возможен только файлами. При экспорте обеих таблиц - все ок. А вот при импорте - ошибки на связи. Как это правильно сделать? За ранее всем благодарна! ... |
| 28.04.2021, 11:37:55 |
Cola, 1. Отрубать связи, переносить, врубать связи. 2. Импортировать последовательно: сначала основные таблицы, потом зависимые. ... |
| 28.04.2021, 11:44:41 |
должен быть файл со всеми связями FK_add.sql (и FK_del.sql) его и запустить в новой БД, предварительно убрав лишние строки а таблицы просто через pg_dump -t ... |
| 28.04.2021, 12:08:12 |
бабушкин зайчик должен быть файл со всеми связями FK_add.sql (и FK_del.sql) его и запустить в новой БД, предварительно убрав лишние строки а таблицы просто через pg_dump -t Это просто прекрасно, что "файл со всеми связями FK_add.sql (и FK_del.sql)" должен быть. Как его получить? И как его потом загрузить? ... |
| 29.04.2021, 19:10:14 |
Cola, pg_dump -t <имя_таблицы-или-маска> -Fc pg_restore --section=pre-data pg_restore --section=data pg_restore --section=post-data ... |
| 29.04.2021, 21:49:40 |
Cola бабушкин зайчик должен быть файл со всеми связями FK_add.sql (и FK_del.sql) его и запустить в новой БД, предварительно убрав лишние строки а таблицы просто через pg_dump -t Это просто прекрасно, что "файл со всеми связями FK_add.sql (и FK_del.sql)" должен быть. Как его получить? И как его потом загрузить? руками заполняете файл строками: Код: sql 1. в БД: \i file.sql ... |
| 29.04.2021, 23:25:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994052]: |
176ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 445ms |
