Мониторинг синхронизации БД при логической репликации
Коллеги , DBA . Ситуация следующая 1) Имеется исходный и целевой сервер БД 2) На исходном сервере создана публикация "FAR ALL TABLES" 3) На целевом сервере создана подписка 4) Публикация не изменяется Вопрос - как определить, что публикация и подписка идентичны и полностью синхронизированы ? ... |
| 19.05.2021, 14:42:19 |
rinace Коллеги , DBA . Ситуация следующая 1) Имеется исходный и целевой сервер БД 2) На исходном сервере создана публикация "FAR ALL TABLES" 3) На целевом сервере создана подписка 4) Публикация не изменяется Вопрос - как определить, что публикация и подписка идентичны и полностью синхронизированы ? если имеете в виду initial sync то Код: sql 1. 2. ... |
| 19.05.2021, 15:20:37 |
rinace Вопрос - как определить, что публикация и подписка идентичны и полностью синхронизированы ? Штатными средствами, по ходу ни как! Сам в размышления, как делать. Логическая репликация и переключение ролей на публикующей стороне ... |
| 19.05.2021, 15:38:42 |
mefman rinace Коллеги , DBA . Ситуация следующая 1) Имеется исходный и целевой сервер БД 2) На исходном сервере создана публикация "FAR ALL TABLES" 3) На целевом сервере создана подписка 4) Публикация не изменяется Вопрос - как определить, что публикация и подписка идентичны и полностью синхронизированы ? если имеете в виду initial sync то Код: sql 1. 2. Спасибо за наводку ! Использую запрос к pg_subscription_rel . По тестам похоже, то, что должно быть. Проверим на продуктиве. ... |
| 19.05.2021, 17:37:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994031]: |
181ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 498ms |
