powered by simpleCommunicator - 2.0.41     © 2025 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при запуске pgAdmin 4
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #40071354
Qwe.Qwe1
Установил PostgreSQL (пробовал 12.7 и 13.3) на Windows Server 2012 R2 (только что установленный админом). Постгрес сразу установить не получилось: ругалось, что не может установить VC++ redistributable (с параметром --install_runtimes 0 возникала другая ошибка). Помог совет stackoverflow, где предлагалось установить ряд KB-обновлений. После установки Постгреса запускаю pgAdmin 4, открывается долго и возникает такая ошибка:
Добавил в пользовательскую переменную окружения путь к .db-файлу и возникает уже такая ошибка:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
NOTE: Configuring authentication for DESKTOP mode.
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\web\pgAdmin4.py", line 91, in <module>
    exec(open(file_quote(setup_py), 'r').read())
  File "<string>", line 506, in <module>
  File "<string>", line 378, in setup_db
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\web\pgadmin\__init__.py", line 351, in create_app
    db_upgrade(app)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\web\pgadmin\setup\db_upgrade.py", line 25, in db_upgrade
    flask_migrate.upgrade(migration_folder)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\flask_migrate\__init__.py", line 96, in wrapped
    f(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\flask_migrate\__init__.py", line 271, in upgrade
    command.upgrade(config, revision, sql=sql, tag=tag)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\alembic\command.py", line 294, in upgrade
    script.run_env()
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\alembic\script\base.py", line 490, in run_env
    util.load_python_file(self.dir, "env.py")
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\alembic\util\pyfiles.py", line 97, in load_python_file
    module = load_module_py(module_id, path)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\alembic\util\compat.py", line 182, in load_module_py
    spec.loader.exec_module(module)
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\web\pgadmin\setup\..\..\migrations\env.py", line 93, in <module>
    run_migrations_online()
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\web\pgadmin\setup\..\..\migrations\env.py", line 86, in run_migrations_online
    context.run_migrations()
  File "<string>", line 8, in run_migrations
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\alembic\runtime\environment.py", line 813, in run_migrations
    self.get_context().run_migrations(**kw)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\alembic\runtime\migration.py", line 561, in run_migrations
    step.migration_fn(**kw)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\web\migrations\versions\fdc58d9bd449_.py", line 122, in upgrade
    Security(current_app, user_datastore, register_blueprint=False)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\flask_security\core.py", line 1062, in __init__
    self._state = self.init_app(
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\flask_security\core.py", line 1102, in init_app
    self._state = state = _get_state(app, datastore, **kwargs)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\flask_security\core.py", line 608, in _get_state
    remember_token_serializer=_get_serializer(app, "remember"),
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\flask_security\core.py", line 593, in _get_serializer
    return URLSafeTimedSerializer(secret_key=secret_key, salt=salt)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\itsdangerous\serializer.py", line 104, in __init__
    self.secret_keys: _t.List[bytes] = _make_keys_list(secret_key)
  File "C:\Program Files\PostgreSQL\12\pgAdmin 4\python\lib\site-packages\itsdangerous\signer.py", line 64, in _make_keys_list
    return [want_bytes(s) for s in secret_key]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
В чем может быть дело? На локальном компьютере (на всех, где пробовали и на другом Win2012) проблем вообще не было.
    #40072366
iot
iot
Qwe.Qwe1,
Добрый день. Посмотрите ответы здесь , они пишут есть решение
