Написать функцию, возвращающую набор данных.
Решил переделать View в функцию, принимающую параметры. Т.е. будет сначала несколько строк вычислений переменных, а потом один селект (или больше одного, но возвращается 1 набор данных). Как это сделать на pl/pgsql, чтобы я мог потом сделать селект этой ф-ии в pgadmin или dbforge studio и увидеть вернувшиеся строки? Для oracle это была бы ф-я, возвращающая sys_refcursor и я бы вызвал её в pl/sql developer типа Код: plsql 1. Для pl/pgsql ф-я, возвращающая refcursor, мне подойдёт? ... |
| 27.05.2021, 15:50:21 |
mnbvcx Решил переделать View в функцию, принимающую параметры. Т.е. будет сначала несколько строк вычислений переменных, а потом один селект (или больше одного, но возвращается 1 набор данных). Как это сделать на pl/pgsql, чтобы я мог потом сделать селект этой ф-ии в pgadmin или dbforge studio и увидеть вернувшиеся строки? Для oracle это была бы ф-я, возвращающая sys_refcursor и я бы вызвал её в pl/sql developer типа Код: plsql 1. Для pl/pgsql ф-я, возвращающая refcursor, мне подойдёт? Это делается через RETURNS TABLE https://www.postgresql.org/docs/13/plpgsql-declarations.html#PLPGSQL-DECLARATION-PARAMETERS Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и далее select * from функция(параметры); Или через RETURNS SETOF (но это менее гибко-удобно). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.05.2021, 16:36:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994015]: |
242ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 545ms |
