Секционирование
Всем привет! Помогите решить такую задачу! Есть таблица заказов клиентов, которую хочу секционировать, но по "хитрому". Чтобы была одна секция в которую всегда был insert по-умолчанию, а по мере "старения" данных, перемещать их вручную в "архивные" секции. Объясню зачем так: Мне удобней написать SELECT ONLY FROM , чтобы получить "живые" данные, а для получения данных из архива просто SELECT FROM . С декларативным описанием Postgres 12 не могу получить такую структуру таблицы (и соответственно всех ее подчиненных). А если идти через INHERITS , то писать доп. триггеры не очень хочется. P.S> Сейчас сделано через схемы: 2014-год,2015-год... и чтобы выбрать данные по всей базе (шеф просит) нужно писать через union Заранее спасибо! ... |
| 02.03.2021, 15:40:40 |
Секционирование
Squamis, Вы хотите очень странного. Зачем вам движение всех данных по прошествии какого-то времени, если оно “само” так работает? Если сделать обычное RANGE секционирование, скажем, по месяцам, то все INSERT-ы будут всегда лететь в заведомо известную секцию (никаких триггеров не надо даже). И выбирать можно из текущей партиции, хотя я тут тоже не вижу никакого смысла. ... |
| 02.03.2021, 16:37:20 |
Секционирование
Согласен, полностью. Но, хочу чтобы в основной части программы все "летало", используя только "живые" данные. А в статистиках "шерстило" по всей базе. Range не очень спасает, т.к. заказы могут длится 2-3 месяца, при этом он считается "живым" и запросам придется лезть в "старые секции", а хотел бы выбирать только из одной, пока сам не решу, что заказ старый и переместить его в "архив". Как-то так. Понимаю - бред. Но, вдруг у кого-то "мысля-идея" придет в голову :) ... |
| 02.03.2021, 16:45:23 |
Секционирование
так добавьте поле статус заказа и по нему секционируйте ... |
| 02.03.2021, 17:01:44 |
Секционирование
Это хорошая идея, спасибо. А есть ли возможность у заказов со статусом "архивный" разделить на дополнительные секции. Например: таблица orders 1. Секция - orders_live (живые заказы) 2. Секция - orders_archive (архивные заказы) 2.1. Субсекция - 2020.01 за январь 2.2. Субсекция - 2020.02 за февраль .... 2.n. Субсекция - .... ... |
| 02.03.2021, 17:29:15 |
Секционирование
докаСами секции могут представлять собой секционируемые таблицы, благодаря применению так называемого вложенного секционирования. В секциях могут быть определены свои индексы, ограничения и значения по умолчанию, отличные от других секций. Индексы должны создаваться для каждой секции независимо. Подробнее о секционированных таблицах и секциях рассказывается в описании CREATE TABLE. например ... |
| 02.03.2021, 18:09:41 |
Секционирование
Вопрос в продолжении темы. У кого то был опыт перемещения отдельных партиций партицированной таблицы в другое табличное пространство? Это возможно? Какие есть ограничения? ... |
| 04.06.2021, 12:33:07 |
Секционирование
lex-sey Вопрос в продолжении темы. У кого то был опыт перемещения отдельных партиций партицированной таблицы в другое табличное пространство? Это возможно? Какие есть ограничения? Возможно. Никаких ограничений нет. Если возможно на время переноса эту партицию убрать вообще из данных то будет еще и без лишних блокировок. Последовательность операций: ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name DETACH PARTITION partition_name ALTER TABLE ALL IN TABLESPACE name [ OWNED BY role_name [, ... ] ] SET TABLESPACE new_tablespace [ NOWAIT ] ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name ATTACH PARTITION partition_name { FOR VALUES partition_bound_spec | DEFAULT } Но лучше проверить на тестовой базе конечно. Ну или pg_repack -s, --tablespace=TBLSPC move repacked tables to a new tablespace в помощь там совсем легко и просто. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 04.06.2021, 22:55:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993996]: |
136ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 448ms |
