Альтернативы восстановления баз данных postgreSQL без использования pg_dumpall
Старый сервер 1С с winserver2003 навернулся, система не грузится, но диск и файлы и диска читаются. Зайти в старую систему и сделать pg_dumpall уже не получится, можно ли как-то восстановить базы данных? Прикрепляю изображение. Там видно, в каком формате лежат файлы, как выглядят папки с базами. Даты последние, потому что я выполнял копирование. Версия старой postgreSQL 9.2.4-1.1C ... |
| 10.06.2021, 14:46:29 |
nfedora1990, Вам нужна не только директория base а все содержимое на уровень выше что то вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. если у вас только содержимое base - оттуда так просто ничего не вытащить... если же у вас нормально сохранилось все что на уровень выше base - то вполне можно поставить базу той же версии... и когда она остановлена - подменить ее файлы на старые... Только надо очень внимательно с правами и владельцем файлов не накосячить. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 10.06.2021, 15:06:46 |
Maxim Boguk, Спасибо за такой подробный и развёрнутый ответ . Я понял, попробую выполнить вашу процедуру. Доступ ко всем папкам имеется, диск то считывается, операции любые выполняются, просто система (winXP) не грузится и не восстанавливается. Если всё получится, отпишусь. Впервые столкнулся с такой проблемой: в pgAdmin при нажатии кнопки "backup" и любых параметров выгрузки происходит следущее: На вкладке "Сообщения" вместо текста пусто, и сам pgAdmin начинает мигать, будто создаются какие-то окна и тут-же закрываются. В инструкции же появляется текст, и в конце должно выводить сообщение о статусе 1, что всё получилось, но у меня же чистый лист и "мигание" окна. ... |
| 11.06.2021, 07:48:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993980]: |
176ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 471ms |
