Двусторонняя Логическая репликация.
Задача настроить репликацию таблиц между серверами Имеем кластеры из серверов под управлением патрони Группа А: А1, А2, А3 (master, slave, slave) postgres 13.1 Группа В: B1, B2, B3 (master, slave, slave) postgres 11.9 Группа С: C1, C2, C3 (master, slave, slave) postgres 12.4 OS: Red Hat Enterprise Linux Server release 7.5 Настроена логическая репликация с серверов группы А на сервера группы С Настроена логическая репликация с серверов группы В на сервера группы С Необходимо настроить репликацию таблиц из серверов группы А на сервера группы В. (сервера группы В как бы становится и публикатором и подписчиком) Настройка и запуск проходят без проблем. А дальше начинаются чудеса. На мастер сервере группы В генерируются журналы wal с дикой скоростью. Заполняется все дисковое пространство (свободное место 70 Гб, размер реплицируемых таблиц 10 Гб) и сервер падает. В логах ошибок нет ни на публикаторе, ни на подписчике. Делали это дважды и дважды сервер падал. Может ли быть сервер одновременно публикатором и подписчиком? Что я не учитываю, если сервер может быть одновременно публикатором и подписчиком? ... |
| 02.07.2021, 15:49:21 |
Сергей Б, На одни и теже таблицы или на разные? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.07.2021, 17:25:19 |
Группа А: A.t1, A.t2... --> C (20 таблиц реплицируются на сервера С) Группа В: B.t1, B.t2, --> C <--A (10 таблиц реплицируются на сервер С и пытаемся реплицировать таблицы из А) Группа С: A.t1, A.t2,B.t1, B.t2... <--A <--B (таблицы из группы А и В реплицируются на С) Грубо говоря с А на С передаются таблицы а.t1,а.t2, ...а.t20 с А на В а.t1 ... а.t6 (часть таблиц из первого набора, но разными публикациями). Повторюсь как только начинаем это делать, сервер падает (с А на В) ... |
| 02.07.2021, 17:48:29 |
Сергей Б Грубо говоря с А на С передаются таблицы а.t1,а.t2, ...а.t20 с А на В а.t1 ... а.t6 (часть таблиц из первого набора, но разными публикациями). Повторюсь как только начинаем это делать, сервер падает (с А на В) А что передается с B на С тогда? У вас там случайно цикл не получился логической репликации? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.07.2021, 17:52:46 |
Код: plaintext 1. С В на С реплицируются совсем иные таблицы (другая БД, другая схема) ... |
| 02.07.2021, 17:59:29 |
Смотрите, какие слоты на B "тупят". ... |
| 02.07.2021, 21:55:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alecslich&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
153ms |
52ms |
| others: | 1193ms |
| total: | 1483ms |
