Как синхронизировать данные на основании двух разных столбцов с типом timestamp.
Пару недель изучаю PostgreSQL. Сделал две таблицы из файлов: table = tablica, table1 = tablica1. Прилагаю оба файла в зазипованном файле. Код: plsql 1. 2. В таблице "tablica" первый столбец "date_s" время(timestamp), на основании этого времени нужно брать значения из таблицы "tablica1" столбец "close_b" ориентируясь по столбцу "date_b". При этом: время из "tablica1" должно быть меньше или равно времени из "tablica" (то есть находим ближайшее значение). Для примера в файле table есть две колонки date, close(это то, что должно получиться в итоге). Хорошо бы обойтись без циклов, чтобы работало быстро. Таблицы следующих форматов: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В итоге должно получиться как в колонках(date, close): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.07.2021, 17:58:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993941]: |
174ms |
| others: | 214ms |
| total: | 437ms |
