Изменить стратегию первичного ключа с Identity на sequece
Добрый день.Подскажите пожалуйста такой момент Есть таблица А,в ней первинчый ключ генерируется как Identity есть таблица Б в ней PK таблицы А является FK обе таблицы уже наполнены данными можно ли как то изменить стратегию генерации первичного ключа таблицы A на sequnce ,при этом чтобы не пострадали связи в таблице Б на не заполненной таблице я делал это вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.07.2021, 11:32:40 |
O_79_O, update A set id=default; - лишнее вам просто после alter column id set DEFAULT nextval('public.A_sequence'); надо будет ещё проставить select setval('public.A_sequence', (select max(id)+1000 from A)); +1000 - опционально, на всякий случай чтобы было видно по номерам где закончилась identity а где началось sequence наумерация. PS: а зачем вам это понадобилось если не секрет? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 20.07.2021, 11:43:39 |
Maxim Boguk O_79_O, update A set id=default; - лишнее вам просто после alter column id set DEFAULT nextval('public.A_sequence'); надо будет ещё проставить select setval('public.A_sequence', (select max(id)+1000 from A)); +1000 - опционально, на всякий случай чтобы было видно по номерам где закончилась identity а где началось sequence наумерация. PS: а зачем вам это понадобилось если не секрет? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru при Identity генерации хибернейт отключает батчинг,потому что ему нужны id чтобы закомитить транзакцию . спасибо за совет ) ... |
| 20.07.2021, 11:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993935]: |
202ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 494ms |
