Физическая и логическая репликация одновременно
Добрый день! Под кластером я подразумеваю один или несколько серверов PostgreSQL, представляющих одно логическое целое. В контексте вопроса у нас есть 2 кластера СУБД на базе PostgreSQL 11.11 с разными БД. Первый кластер СУБД состоит из 3 серверов PostgreSQL (один ведущий и два ведомых сервера, физическая синхронная репликация) и балансировщика. Второй кластер СУБД состоит пока только из одного сервера PostgreSQL (но планируется добавить еще две реплики и балансировщик, аналогично как для первого кластера). Сейчас эти кластеры никак не связаны между собой, за исключением разве что использования postgres_fdw и dblink. На кластере №2 есть база данных, запросы (SELECT) в которую из кластера №1 через расширение postgres_fdw выполняются довольно медленно. Обычно analyze для внешних таблиц помогает. Однако тут дело в накладных расходах на установку соединения с другим сервером. Если создать резервную копию этой БД на кластере 2 и восстановить ее на кластере 1, и в дальнейшем через postgres_fdw делать запросы (один и тот же сервер, но разные БД), то ситуация гораздо лучше по быстродействию. Перенести целиком всю БД из кластера 2 в кластер 1 нельзя, т.к. в ней есть закрытые данные. Однако есть интересуемая таблица, которая не содержит закрытых данных и для повышения скорости хотелось бы иметь ее копию в кластере 1. Причем без использования всяких ручных обновлений (т.е. refresh materialized view и подобные вещи - это не то), т.е. применить логическую репликацию одной таблицы из кластера 2 в кластер 1. Ранее какое-то время мы использовали логическую репликацию, о проблемах при ее использовании мы знаем. Я не нашел в документации одновременного использования логической и физической репликации. По идее проблем быть не должно, но: 1. Сколько слотов логической репликации будет создано на мастере (кластер №2) после создания публикации и подключении подписчика(-ков)? Ведь после того как я создам подписку на публикацию мастера кластера №1, эти же команды по подписке отреплицируются через физическую репликацию на две других реплики кластера 1. 2. Понятно, что две реплики кластера №1 находятся в режиме "только чтение" и даже если они что-то и вытянут с мастера кластера №2, ничего плохого, кроме лишнего трафика, не случится. Они получат обновления от своего мастера в кластере №1 по физической репликации. Однако, несмотря на то, что в кластере №1 репликация синхронная, мастеру кластера № 1 достаточно подтверждения от любой реплики, т.е. мы легко можем перезагружать или даже выключить одну любую реплику в кластере №1 и это не приведет к остановке мастера в кластере №1. Но перезагрузка или выключение реплики в кластере №2, тогда приведет к тому, что слот на мастере кластера №2 останется и для этого слота публикующий сервер будет копить WAL, ожидая подключения, что может привести к переполнению места на диске. 3. Возможно все наши опасения напрасны и не все машины в кластере №1 на самом деле подписываются на публикацию из второго кластера, а только мастера кластера №1. Но мы можем производить переключение репликации в кластере 1 используя в качестве мастера, то одну, то другую реплику (предварительно "запромоутив" ее до мастера). Тогда потребуется каждого такого нового мастера из кластера №1 подписывать на публикацию с мастера кластера №2? Все машины боевые, делать такого рода тесты на них опасно (и места свободного на дисках не так много). Уверен, что кто-то точно использует такие схемы репликации. Как на самом деле это все работать будет? ... |
| 01.08.2021, 16:31:22 |
Переключение мастера на стороне кластера подписчика проблем вызвать не должно. Т.е. сервер, который повыситься до мастера просто подключиться к имеющемуся слоту репликации. Основное внимание надо уделить переключению на "публикующей" стороне. Ряд моментов: 1. при создании слота репликации, он создается только на одном сервере и НЕ реплицируется на др. физические реплики 2. при переводе текущего мастера в состояние физической реплики (понижении), слоты логической репликации НЕ удаляются (надо зачистить руками) Т.е. надо обернуть лог. репликацию скриптами на физическом кластере публикующей стороны, так что бы при переключении роли мастера, старые слоты удалялись, а новые создавались. И если в этот момент (переключили сервер, но еще не создали слоты и не подключились) произошла запись данных, репликация их не увидит. Если я не прав, пусть более опытные коллеги меня поправят. ... |
| 01.08.2021, 16:56:32 |
Guzya Переключение мастера на стороне кластера подписчика проблем вызвать не должно. Т.е. сервер, который повыситься до мастера просто подключиться к имеющемуся слоту репликации. А разве слот на публикующем сервере будет только один? Я вижу такой ход событий: 1. Создали публикацию в кластере №2. 2. Создали подписку на мастере в кластере №1. 3. Эта же команда create subscription отработает и на всех репликах кластера №1. 4. Мастер кластера № 1 подключится к публикующему серверу в кластере №2, создав слот репликации. 5. Реплики кластера №1 также подключатся к публикующему серверу в кластере №2, создав еще слоты репликации. Или команда create subscription будет проигнорирована на репликах по протоколу репликации (walreciever), однако еще есть путь через архивный каталог (на тот случай, если физическая реплика отстанет в кластере №1) ... |
| 01.08.2021, 17:08:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993918]: |
173ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 454ms |
