Не могу локально подключится к пользовательской базе через (Ubuntu 20.04)
Доброго времени суток, не могу подключиться к базе ideas через 127.0.0.1:5432 (с удаленной машины все работает), версия PostgreSQL 12.7 (Ubuntu 12.7-0ubuntu0.20.04.1), в Amazon-овском облаке Telnet не видит порт Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. Ipteables не причем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, пожалуйста: в чем может быть дело? Значения в pg_hba.conf Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Значения в postgresql.conf Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. ... |
| 05.08.2021, 22:30:10 |
Poyalist, 1)смотрите что в логе базы при этом пишется и вообще на лог базы 2)строка в pg_hba.conf host all all all md5 выглядит невалидно -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 05.08.2021, 23:17:45 |
Была месяц назад такая же засада! Проблема была в том, что на сервер установлена была по умолчанию версия Postgresql=12, а затем вручную установили версию = 13 Настройки делались для версии 13, а про 12 не трогал (я думал, что эта версия сама отключается и не работает) а вот не нут то было. В общем нужно удалить полностью 12 версию (желательно и 12 и 13 + заново установить версию 13). Если же просто удаляете версию 12, то для PostgreSQL ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ по умолчанию - он меняю порт с 5432 на 5433 В общем, чего только не делал - мучился дня 3. Потом увидел, что 12 версия в системе так же установлена, при этом она нигде не пишется, что она активирована и работает - только все про 13 версию Postgres. Я подумал - накой мне 12 версия (БД было нулевая - пустая). Я просто снес 12 и 13 версии под ноль и установил только 13-ую с чистого листа и все заработало без проблем. Ну или для версии 12 так же делаете все настройки идентичные и версии 13, только порты должны быть разными (5432 и 5433). . ... |
| 11.08.2021, 08:21:39 |
В общем смотрите на папку в которой установлены PostgreSQL /lib/postgresql/ если там папка с версией 12 и 13 то как раз случай перемешивания данных (настроек при запуске). Делаете настройки для обоих версий постгрес. . ... |
| 11.08.2021, 08:26:01 |
Да, был еще один случай - когда так же не мог подключится, да и сейчас не могу Обхожу через костыль. Так есть пользователь "oper" он имеет права суперпользователя, зайти как пользователь postgres -не могу. Я во первых установил пароль для локальной машины Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. по другому - так же меня не пускал. В общем, если заходим от другого имени в БД даже указав нужное имя - то входить не давал, а если поменять пользователя на машине и под учетной записью = postgres заходить в БД опять же как = postgres , то все работает. Углубляться не стал. Работает и работает. . ... |
| 11.08.2021, 08:35:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993907]: |
33ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 346ms |
