Work memory + max connection
Добрый день,подскажите пожалуйста такой вопрос. у базы настроен мах connection =1000 work memory =32 mb Озу выделено 12 гигабайт будет ли это нормально работать или же нужно уменьшать или количество коннектов /work memory Заранее спасибо ... |
| 16.08.2021, 16:43:24 |
O_79_O, max_connections = 1000 - это явно много. Упоминание только work_mem ничего не скажет о потребном объёме памяти. (один запрос может использовать несколько work_mem в разных узлах плана) ... |
| 16.08.2021, 16:49:51 |
Melkij O_79_O, max_connections = 1000 - это явно много. Упоминание только work_mem ничего не скажет о потребном объёме памяти. (один запрос может использовать несколько work_mem в разных узлах плана) я правильно понимаю что work_memory устанавливает макс память и будет взято столько сколько нужно,но не больше чем это значение? тоесть в теоории я могу выставить теже 32 мб ворк мемори без опаски что при 1000 коннектов у меня упадет все оом? ... |
| 16.08.2021, 17:10:52 |
Melkij O_79_O, max_connections = 1000 - это явно много. Упоминание только work_mem ничего не скажет о потребном объёме памяти. (один запрос может использовать несколько work_mem в разных узлах плана) какие еще данные нужны чтобы понять о необходимом объеме памяти или же как уместиться в12 гиг ОЗУ ... |
| 16.08.2021, 17:14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993901]: |
179ms |
61ms |
| others: | 202ms |
| total: | 497ms |
