Timeout expired после короткого замыкания выключенного ПК
Здравствуйте, люди добрые! Помогите, в postgreSQL дуб-дубом. Больше года назад создавал базы для локальной и удалённой работы в программе на Windows 10. Теперь уже ничего не помню. Однако 10 дней назад сгорели проц с материнкой, заменили аж только вчера. После запуска увидел, что дата стоит 7 августа вместо 17. Даже 1с через MySQL видел такую дату. Но pgAdmin к PostgreSQL базам подключаться перестал, только ввести пароль позволяет (время я поставил на обновление автоматом). Выдаёт ошибку timeout expired. В логах пгадмин 4.1 пишет ERROR flask.app: Could not connected to server Error: timeout expired скачал пгадмин 5.6: ERROR pgadmin: Could not connect to server Error: timeout expired Кроме как обновления времени в системе никаких изменений и быть не должно было. Даже проц с матерью тех же моделей. Неужели из-за даты всё накрылось? Хоть MySQL-то работает. ... |
| 18.08.2021, 13:00:09 |
Ну и собственно вопрос: как можно исправить подключение к базам? ... |
| 18.08.2021, 22:21:24 |
Keruzhko Ну и собственно вопрос: как можно исправить подключение к базам? разбираться почему у вас вообще база не запускается и что с ней происходит и почему... и что вообще происходит... -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 18.08.2021, 22:32:01 |
Как можно разобраться? Где искать подсказки? ... |
| 19.08.2021, 23:19:11 |
Если что, можно вообще переустановить PostgreSQL с сохранением баз? Или бэкап без подключения к ним сделать? ... |
| 19.08.2021, 23:20:52 |
Смотреть логи на сервере. ... |
| 19.08.2021, 23:25:56 |
Да вот логи-то я написал, а как их понять, интернет ничего не выдаёт: пгадмин 4.1 пишет ERROR flask.app: Could not connected to server Error: timeout expired пгадмин 5.6: ERROR pgadmin: Could not connect to server Error: timeout expired Постгрес не даёт и новые базы создать, всё та же ошибка. Если переустановить его, старые базы не сотрутся? ... |
| 20.08.2021, 09:40:47 |
Keruzhko Да вот логи-то я написал, а как их понять, интернет ничего не выдаёт: пгадмин 4.1 пишет ERROR flask.app: Could not connected to server Error: timeout expired пгадмин 5.6: ERROR pgadmin: Could not connect to server Error: timeout expired Постгрес не даёт и новые базы создать, всё та же ошибка. Если переустановить его, старые базы не сотрутся? Логи постгрес-а надо смотреть. ... |
| 20.08.2021, 10:26:51 |
Keruzhko, проверить что служба пг запущена. найти каталог дата-лог (свойства службы подскажут от куда искать) и посмотреть логи СЕРВЕРА ПГ, а не пгадмина ... |
| 20.08.2021, 11:34:03 |
Keruzhko, В оснасте "Службы" ищете службу postgresql. Смотрите на её статус. ... |
| 20.08.2021, 12:59:34 |
PostgreSQL 10 в виндоусовских службах работает. перезапускать пробовал. логи из C:\Program Files\PostgreSQL\10\data\log ничего путного не сказали. если раньше вносился текст про всякие заблокированные подключения, то в последние дни лишь что-то вроде: 2021-08-20 15:40:59.264 MSK [6084] ВАЖНО: в pg_hba.conf нет записи для компьютера "::1", пользователя "postgres", базы "postgres", SSL выкл. 2021-08-20 15:46:09.301 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: получен запрос на быстрое выключение 2021-08-20 15:46:09.303 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: прерывание всех активных транзакций 2021-08-20 15:46:09.306 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: рабочий процесс: logical replication launcher (PID 5956) завершился с кодом выхода 1 2021-08-20 15:46:09.308 MSK [4684] СООБЩЕНИЕ: выключение 2021-08-20 15:46:09.319 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: система БД выключена Переустановка PostgreSQL 10, конечно, ничего не дала. всё то же самое. даже новую локальную базу создать не позволяет. не сказал лишь, что комп без сетевой - так что интернет кабель входит в новую материнку. может, в её настройках что надо поковырять. хотя база mysql работает и через интернет. А если что, базу из sdf бэкапа восстановить через pgadmin можно? ... |
| 20.08.2021, 16:24:52 |
В логе говориться, что в pg_hba.cong не разрешено подключение. Покажите этот файл. Ну и в конце говориться, что постгрес выключен. ... |
| 20.08.2021, 17:49:44 |
Guzya В логе говориться, что в pg_hba.cong не разрешено подключение. Покажите этот файл. Ну и в конце говориться, что постгрес выключен. К сожалению, компьютер не доступен сейчас, в понедельник выложу; а строки о выключении, как я понял, при перезагрузке пишет. ... |
| 20.08.2021, 21:47:53 |
Keruzhko PostgreSQL 10 в виндоусовских службах работает. перезапускать пробовал. логи из C:\Program Files\PostgreSQL\10\data\log ничего путного не сказали. если раньше вносился текст про всякие заблокированные подключения, то в последние дни лишь что-то вроде: 2021-08-20 15:40:59.264 MSK [6084] ВАЖНО: в pg_hba.conf нет записи для компьютера "::1", пользователя "postgres", базы "postgres", SSL выкл. 2021-08-20 15:46:09.301 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: получен запрос на быстрое выключение 2021-08-20 15:46:09.303 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: прерывание всех активных транзакций 2021-08-20 15:46:09.306 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: рабочий процесс: logical replication launcher (PID 5956) завершился с кодом выхода 1 2021-08-20 15:46:09.308 MSK [4684] СООБЩЕНИЕ: выключение 2021-08-20 15:46:09.319 MSK [5140] СООБЩЕНИЕ: система БД выключена Как может работать служба, если в логах видим, что служба стоит? В журнале виндуса какие ошибки? ... |
| 23.08.2021, 08:49:02 |
Наконец-то добрался до ПК. Прибыл он в понедельник на место. Подключили его. Итак, от 23 числа такой лог с текстом последний: 2021-08-23 09:44:10.211 MSK [5920] СООБЩЕНИЕ: система БД была выключена: 2021-08-23 08:03:47 MSK 2021-08-23 09:44:10.233 MSK [5384] СООБЩЕНИЕ: система БД готова принимать подключения с тех пор 24-26 августа пустые логи. pg_hba выглядит следующим образом: # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host all all 0.0.0.0/0 md5 # IPv4 local connections: host baccs postgres 0.0.0.0/0 md5 host all all 192.168.1.0/24 md5 # IPv6 local connections: host baccs postgres all md5 host all all 192.168.1.0/24 md5 # Allow replication connections from localhost, by a user with the # replication privilege. host replication all 192.168.1.0/24 md5 host replication all all md5 ... |
| 26.08.2021, 18:31:06 |
Keruzhko, Так проверьте локально к базе можете соединится или нет... если да то вопрос вообще скорее всего не в базе. А в настройках сети/firewall или (менее вероятно) с кривым listen address у базы. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 26.08.2021, 22:02:26 |
Maxim Boguk, нет, не могу. Получается создать лишь новую группу серверов, а в ней новый сервер не хочет быть (localhost). Файрвола вроде не должно никакого быть - защитник Виндоус отключён. Да и настройки не трогались с доступного времени. ... |
| 27.08.2021, 15:04:04 |
Keruzhko Maxim Boguk, нет, не могу. Получается создать лишь новую группу серверов, а в ней новый сервер не хочет быть (localhost). Файрвола вроде не должно никакого быть - защитник Виндоус отключён. Да и настройки не трогались с доступного времени. А вы чем собственно проверяете? Судя по всему чем то чем не надо... а надо только psql. Процессы базы видны на хосте? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.08.2021, 16:45:05 |
Maxim Boguk, Пытался через pgadmin. По psql, похоже, получилось - указав при этом не ip, а localhost. После этого в свойствах сервера через pgadmin поменял хост на localhost соответственно, и какое-то соединение наметилось (к одной базе этого сервера, другая висит с красным крестиком). Однако при бэкапе сервера выскакивает ошибка pg_dump: error: connection to database "template1" failed: pg_hba.conf.... pg_dumpall: error: pg_dump failed on database "template1"; exiting ... |
| 30.08.2021, 13:45:26 |
Естественно, всё оказалось суперпросто. Как и следовало ожидать, новая материнка принесла с собой новый айпи. И наконец-то догадался запросить в поисковике, как посмотреть этот айпи (через ipconfig) вместо ковыряний в свойствах соединения все эти дни. Хотя возможно, и отключение айпи в.6 сыграло свою роль. Сбивало с толку то, что база 1с в MS SQL работает по старому айпи. Но почему в PostgreSQL не создаются новые серверы/базы - на этот вопрос так и не нашёл ответа. Авось в psql это получится, вместо pgadmin'a. ... |
| 01.09.2021, 18:21:45 |
Хорошо, что нашли решения и отписали, плохо, что не записываете что делали, так бы вспонили. Интересно ещё какую БД использовали? Для примера использую оракл и сразу отметил себе такие пункты по ней, где про IP скорее всего ваш случай: Oracle 18c для тестирования (обучения) Oracle Database Express Edition (XE) Release 18.4.0.0.0 (18c) ! ВАЖНО Из всего этого сделал вывод, для развёртывания требуется: + Минимум 1 ГБ физической памяти (свободно для работы SQL) + Достаточно места для подкачки (на диске иметь свободное место) + Обновлённая ОС (хотя бы 2-3 раза обновить ОС и IE не ниже 11 чтоб был) Дополнительно + Для «https://localhost:5500/em» потребуется Flash + Если перенесли или обновили и сменился IP то: 1) Проверить настройки сети и узнать какой IP адрес Если есть возможность восстановить под сеть, если нет то (2). 2) Перейти в каталог "..network\admin" где была установка, на пример "C:\app\user\product\18.0.0\dbhomeXE\network\admin" и поменять IP в файлах "listener.ora" и "tnsnames.ora" "listener.ora" HOST = (что было) сменить на (что стало) "tnsnames.ora" HOST = (что было) сменить на (что стало) Выполнить перезагрузку и всё должно заработать. Можно перезапустить службу, но лучше перезагрузить, чтоб убедиться, что службы сами запускаются. 3) Если не помогло (2) проверяем службу "OracleOraDB18Home1TNSListener" она должна работать и состояние запуска быть "Автоматически". Если иное - исправить и должно заработать. ... |
| 02.09.2021, 10:05:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993880]: |
175ms |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 429ms |
