Как заставить мастера хранить валы (без перезагрузки) ?
Доброй ночи. есть мастер и есть реплика с потоковой репликацией. Реплику потребуется отключить примерно на 30 минут. Как сделать так, чтобы она навсегда не отстала от мастера? ... |
| 14.09.2021, 02:04:13 |
Пока в голову приходит увеличить wal_keep_segments до огромного значения. Он вроде без перезагрузки постгресса применяется (sighup). Как думаете, такой вариант нормальный? ... |
| 14.09.2021, 02:06:10 |
Еще слышал есть слоты репликации, но в ручную не понял как его создать для этой цели, только с помощью работающей реплики. Возможно ли использовать слот репликации для сохранения вал без реплики? ... |
| 14.09.2021, 02:10:30 |
Уткъ Пока в голову приходит увеличить wal_keep_segments до огромного значения. Он вроде без перезагрузки постгресса применяется (sighup). Как думаете, такой вариант нормальный? Так, изменил wal_keep_segments c 10 до 1000, изменение показывает в show wal_keep_segments. Но wal-ы продолжают удаляться ((( Уже и max_wal_size min_wal_size Поменял на в 10 раз больше, но валы исчезают, хранится такое же количество как было (старый min_wal_size/16) Как сделать чтобы они хранились в большем количестве? ... |
| 14.09.2021, 09:04:09 |
Уткъ, wal_keep_segments в вашем случае самое простое и рабочее решение. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.09.2021, 09:21:33 |
Maxim Boguk Уткъ, wal_keep_segments в вашем случае самое простое и рабочее решение. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Не работает (((( Мож ему рестарт нужен? Хотя sighup написано (((( ... |
| 14.09.2021, 09:22:31 |
Уткъ Maxim Boguk Уткъ, wal_keep_segments в вашем случае самое простое и рабочее решение. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Не работает (((( Мож ему рестарт нужен? Хотя sighup написано (((( что значит не работает? всегда работал а у вас нет... значит вы что то не то делаете. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.09.2021, 09:25:00 |
Уткъ Maxim Boguk Уткъ, wal_keep_segments в вашем случае самое простое и рабочее решение. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Не работает (((( Мож ему рестарт нужен? Хотя sighup написано (((( я в pg_wal количество файлов смотрю ... |
| 14.09.2021, 09:25:20 |
Maxim Boguk Уткъ пропущено... Не работает (((( Мож ему рестарт нужен? Хотя sighup написано (((( что значит не работает? всегда работал а у вас нет... значит вы что то не то делаете. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru я его применил, а в pg_wal файлы продолжают удаляться и создаваться новые. количество не меняется. ... |
| 14.09.2021, 09:25:53 |
Уткъ Maxim Boguk пропущено... что значит не работает? всегда работал а у вас нет... значит вы что то не то делаете. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru я его применил, а в pg_wal файлы продолжают удаляться и создаваться новые. количество не меняется. При этом SELECT * FROM pg_settings WHERE name ILIKE '%wal%' показывает уже новые значения на мастере. ... |
| 14.09.2021, 09:27:23 |
Уткъ, на всякий случай уточните, на каком сервере вы правите wal_keep_segments. И какая версия базы ... |
| 14.09.2021, 09:31:39 |
Melkij Уткъ, на всякий случай уточните, на каком сервере вы правите wal_keep_segments. И какая версия базы wal_keep_segments я правлю на мастере. версия 11.2 ОС linux ... |
| 14.09.2021, 09:42:51 |
Уткъ Maxim Boguk пропущено... что значит не работает? всегда работал а у вас нет... значит вы что то не то делаете. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru я его применил, а в pg_wal файлы продолжают удаляться и создаваться новые. количество не меняется. а количество wal файлов вы где смотрите? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.09.2021, 09:55:02 |
Уткъ Melkij Уткъ, на всякий случай уточните, на каком сервере вы правите wal_keep_segments. И какая версия базы wal_keep_segments я правлю на мастере. версия 11.2 ОС linux 11.2 это конечно сильно... но багов в этой части я не припомню. Впрочем в любом случае обновление до 11.13 было бы полезно равно как и регулярная установка минорных обновлений если проект у вас хоть сколько то важен и нужен. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.09.2021, 09:57:09 |
Maxim Boguk Уткъ пропущено... я его применил, а в pg_wal файлы продолжают удаляться и создаваться новые. количество не меняется. а количество wal файлов вы где смотрите? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Каталог pg_wal в PGDATA ... |
| 14.09.2021, 10:04:49 |
Уткъ Maxim Boguk пропущено... а количество wal файлов вы где смотрите? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Каталог pg_wal в PGDATA На каком сервере и какие конкретно у вас настройки сейчас? И сколько файлов в pg_wal ? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 14.09.2021, 10:10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993862]: |
161ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 418ms |
