Странное временное увеличение размера каталога с базой
Доброго дня! Такой вопрос: На слейве, достаточно регулярно, где то с часу ночи до трех ночи, начинает увеличиваться размер каталога: /var/lib/postgresql/9.5/main/base причем в нем увеличивается именно каталог в котором лежит прод база. Вот только если смотреть изнутри, через запрос SELECT pg_size_pretty( pg_database_size( 'databasename' ) ); размер самой БД никак не менялся. В кроне на самой ВМ заданий по full vacuum нет.. Что может раздувать каталог в котором лежит база, без увеличения размера самой базы и потом подчищать за собой удаляя все созданное? ... |
| 14.09.2021, 10:06:22 |
DarthGelos, base/pgsql_tmp/ директория с временными файлами, если не переопределён temp_tablespaces Смотрите по логам что такое выполнялось, log_temp_files, log_min_duration_statement и мониторинг pg_stat_activity в помощь. ... |
| 14.09.2021, 10:44:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993861]: |
211ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 526ms |
