Как найти куда postgres пишет лог?
Добрый вечер. Не могу найти куда PosgreSQL пишет лог Помогите пожалуйста. ... |
| 07.06.2017, 18:40:42 |
Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.06.2017, 18:44:53 |
НО!!! Перехожу в /mnt/sda1/tce/../pgsql/data/pg_log/ и там пусто!!! ... |
| 07.06.2017, 18:45:38 |
Все права на эту диреторию только у пользователя postgres и из-под него postgres запущен на сервере. ... |
| 07.06.2017, 18:46:22 |
где искать лог? о_О Postgres 8.4 ... |
| 07.06.2017, 18:47:15 |
| 07.06.2017, 19:01:24 |
acidophilus Код: sql 1. 2. 3. Лучше log_facility посмотрите настройку. ... |
| 07.06.2017, 19:07:27 |
Maxim Bogukacidophilus Код: sql 1. 2. 3. Лучше log_facility посмотрите настройку. такой нет ... |
| 07.06.2017, 19:10:04 |
в процессах висит так: Код: sql 1. ... |
| 07.06.2017, 19:10:57 |
acidophilus, Код: sql 1. ... |
| 07.06.2017, 19:27:02 |
vyegorovacidophilus, Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.06.2017, 10:16:32 |
acidophilus, Посмотрите на активные процессы базы и затем посмотрите открытые файлы у logging collector'а: Код: sql 1. 2. ... |
| 08.06.2017, 15:17:48 |
acidophilus, /var/log/postgresql ? ... |
| 08.06.2017, 15:43:48 |
cd /mnt/sda1/tce/../pgsql/data/pg_log ? ... |
| 08.06.2017, 16:11:54 |
Rhim, Извиняюсь не заметил сообщение выше. ... |
| 08.06.2017, 16:13:15 |
acidophilus, Код: plsql 1. В записи с именем log_directory, в параметре setting указан путь к каталогу с логами, но путь может быть как абсолютный, так и относительный. С прямым путём всё понятно, а относительный формируется относительно каталога с данными. В записи с именем data_directory, в параметре setting указан путь к каталогу с данными. ... |
| 22.09.2021, 18:03:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993853]: |
177ms |
74ms |
| others: | 231ms |
| total: | 540ms |
