Цикл
Есть таблица скажем с сотней записей. Можно ли как то циклом(или еще как-то) вывести каждую строку с интервалом 1 мин, чтобы запрос работал 100 минут? ... |
| 20.09.2021, 21:16:20 |
Цикл
Delphi_Watcher, Код: sql 1. ... |
| 21.09.2021, 12:28:07 |
Цикл
Павел Лузанов Delphi_Watcher, Код: sql 1. Оно так не работает... тут оно 6000 секунд протупит и потом 100 строк сразу выдаст. Это была моя первая версия. Если зачада в psql это сделать то через \watch 60 + курсор можно наколхозить легко. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.09.2021, 14:29:51 |
Цикл
Павел Лузанов Delphi_Watcher, Код: sql 1. Не работает ... |
| 21.09.2021, 14:34:41 |
Цикл
Maxim Boguk Павел Лузанов Delphi_Watcher, Код: sql 1. Оно так не работает... тут оно 6000 секунд протупит и потом 100 строк сразу выдаст. Это была моя первая версия. Если зачада в psql это сделать то через \watch 60 + курсор можно наколхозить легко. Точно, это я застрял на последней фразе "чтобы запрос работал 100 минут". Спасибо за поправку. Коль нужно выдавать строки с задержкой, то я за "колхозы" с курсором: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Хотя всё зависит от задачи, может и plpgsql с raise notice подойдет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.09.2021, 16:28:49 |
Цикл
Павел Лузанов Хотя всё зависит от задачи, может и plpgsql с raise notice подойдет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Так тоже не работает. Функция провесит три секунды, а потом выдаст все нотайсы. Через дблинк можно сделать. ... |
| 27.09.2021, 19:17:13 |
Цикл
big-trot Функция провесит три секунды, а потом выдаст все нотайсы Как раз-таки нотайсы будут отправлены вовремя. По сути, именно так работает vacuum verbose как наиболее заметный пример типа-интерактивного-процесса. Важное слово "отправлены". Может быть ваша библиотека приложения позволяет их получить только после завершения запроса. ... |
| 27.09.2021, 19:41:48 |
Цикл
Melkij Как раз-таки нотайсы будут отправлены вовремя. Может быть они и будут отправлены вовремя, но клиент эти нотайсы получит сразу все одновременно после завершения работы функции. ... |
| 27.09.2021, 22:31:41 |
Цикл
big-trot Melkij Как раз-таки нотайсы будут отправлены вовремя. Может быть они и будут отправлены вовремя, но клиент эти нотайсы получит сразу все одновременно после завершения работы функции. Смотря какой клиент и как он написан... libpq точно имеет нормальные интерфейсы для асинхронной работы с notice и запросами. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.09.2021, 22:57:19 |
Цикл
big-trot Melkij Как раз-таки нотайсы будут отправлены вовремя. Может быть они и будут отправлены вовремя, но клиент эти нотайсы получит сразу все одновременно после завершения работы функции. см. psql Возможность их обработать сразу, не дожидаясь завершения запроса - есть. Реализует ли приложение эту возможность - вопрос очевидно не к базе, а к приложению ... |
| 28.09.2021, 10:47:35 |
Цикл
Maxim Boguk Смотря какой клиент и как он написан хотя бы psql и на том примере, которые предложил Павел Лузанов. ... |
| 28.09.2021, 11:02:53 |
Цикл
Delphi_Watcher, Можно поинтересоваться нахрена, а главное, зачем? ... |
| 28.09.2021, 11:03:19 |
Цикл
big-trot Maxim Boguk Смотря какой клиент и как он написан хотя бы psql и на том примере, которые предложил Павел Лузанов. Так попробуйте мой пример в psql :-) ... |
| 28.09.2021, 11:07:28 |
Цикл
Павел Лузанов big-trot пропущено... хотя бы psql и на том примере, которые предложил Павел Лузанов. Так попробуйте мой пример в psql :-) так там и пробывал ... |
| 28.09.2021, 11:26:57 |
Цикл
big-trot Павел Лузанов пропущено... Так попробуйте мой пример в psql :-) так там и пробывал Случаем не через pgbouncer подключаетесь? Когда psql подключается к postgres напрямую через libpq, то сообщения notice выводятся асинхронно. ... |
| 28.09.2021, 14:42:00 |
Цикл
Павел Лузанов Так попробуйте мой пример в psql :-) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. версия 9.6 ... |
| 28.09.2021, 14:54:45 |
Цикл
big-trot, На 13 версии notice показываются раз в секунду как и должно быть. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 28.09.2021, 15:02:33 |
Цикл
Павел Лузанов Случаем не через pgbouncer подключаетесь? И всё-таки? Хотя бы вывод \conninfo покажите. ... |
| 28.09.2021, 15:09:36 |
Цикл
Собрал 9.6 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Внимание на результаты clock_timestamp. Что говорит не о том, что notice были отправлены с окончанием запроса, а о том, что for r in (select ...) сначала выполнил весь запрос и лишь потом начал выдавать строки результата. Если перенести sleep в тело цикла, то возвращаемся к Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.09.2021, 16:14:01 |
Цикл
Melkij Внимание на результаты clock_timestamp. Что говорит не о том, что notice были отправлены с окончанием запроса, а о том, что for r in (select ...) сначала выполнил весь запрос и лишь потом начал выдавать строки результата. Сергей, спасибо что не поленился и разобрался. А то думал чудеса какие-то. (Но в случае с pgbouncer поведение такое же: сообщения выводятся разом в конце с одинаковым временем.) Оказалось, что мой пример работает только начиная с 13 версии. Предположительно благодаря вот этому изменению. ... |
| 29.09.2021, 11:58:52 |
Цикл
Павел Лузанов Но в случае с pgbouncer поведение такое же: сообщения выводятся разом в конце с одинаковым временем Мимоходом вчера глянул - не смог воспроизвести, корректно прилетают notice. Ну и раз время одинаковое - значит опять же не баунсера задержка. ... |
| 29.09.2021, 12:10:20 |
Цикл
Melkij Павел Лузанов Но в случае с pgbouncer поведение такое же: сообщения выводятся разом в конце с одинаковым временем Мимоходом вчера глянул - не смог воспроизвести, корректно прилетают notice. Ну и раз время одинаковое - значит опять же не баунсера задержка. И еще раз спасибо. Я же на 12 версии проверял :-) В общем, хорошо когда удается разобраться и не оставлять непонятных мест. ... |
| 29.09.2021, 12:44:06 |
Цикл
Павел Лузанов Оказалось, что мой пример работает только начиная с 13 версии. Предположительно благодаря вот этому изменению. Понимаю, что к начальному вопросу отношения не имеет, но уж коли началось... Почуял неладное, когда увидел, что мой пример на 12.8 (последняя версия) и 12.5 работает по-разному. В 12.5 все три строки в конце разом с одним временем выдаются, а в 12.8 - через секунду. Ну потом увидел что и на 13.2 (февральская версия) работает как и на 12.5. Стало ясно, что дело где-то в патче для минорной версии, портированном назад. Поиски привели к майскому коммиту f21fadafaf0fb5ea4c9622d915972651273d62ce . И только тут я вспомнил, что цикл for с курсором выбирает записи не по одной, а по 10, чтобы ускорить обработку. Оказалось, что после появления процедур с коммитами внутри такой prefetch может быть не безопасен и его отменили. Поэтому патч портировали назад вплоть до 11 версии, где процедуры появились. Ну а prefetch по 10 строк легко проверить этим же запросом на любой "старой" версии: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 30.09.2021, 15:51:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993845]: |
184ms |
43ms |
| others: | 186ms |
| total: | 451ms |
