Как правильно удалить много записей
Доброго всем дня. Подскажите какой запрос будет оптимален для удаления 100 млн записей из таблицы кейс таков есть таблица А и таблица Б в таблице Б лежат id_А таблицы А нужно выбрать все id_A из таблицы Б и удалить все записи с такими идентификаторами из таблицы А Код: plsql 1. такой запрос у меня выполняется уже часов 6 и никак не выполнится до сих пор ... |
| 07.10.2021, 19:13:27 |
localhost8080 Доброго всем дня. Подскажите какой запрос будет оптимален для удаления 100 млн записей из таблицы кейс таков есть таблица А и таблица Б в таблице Б лежат id_А таблицы А нужно выбрать все id_A из таблицы Б и удалить все записи с такими идентификаторами из таблицы А Код: plsql 1. такой запрос у меня выполняется уже часов 6 и никак не выполнится до сих пор 1)distinct лишний и только всё запутывает и сильно замедляет 2)покажите explain (analyze,costs,buffers,timing) для запроса Код: sql 1. дальше умножьте это на 100M и это будет некоторая оценка сверху сколько времени вам надо... и может покажет где у вас ещё проблемы есть типа непроиндексированных FK если у вас база на медленных дисках то может и дольше удаляться. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 07.10.2021, 21:00:46 |
Maxim Boguk 1)distinct лишний и только всё запутывает и сильно замедляет а не будет конфлитка,так как таблица Б cодержит дубликаты id_A? ... |
| 07.10.2021, 21:03:04 |
Maxim Boguk, спрошу еще такой вопрос сразу я выполнял удаление в рамках транзакции Код: plsql 1. потом у меня упало соединение( я конечусь к серверу по ssh) после этого я перезапустил сервер постгрес( он в докере крутится) и после этого у меня там видимо что то пошло не так сейчас пытаюсь просто сделать vacuum таблицы А и мне выдает такую ошибку Код: plsql 1. ... |
| 07.10.2021, 21:06:32 |
localhost8080 Maxim Boguk, спрошу еще такой вопрос сразу я выполнял удаление в рамках транзакции Код: plsql 1. потом у меня упало соединение( я конечусь к серверу по ssh) после этого я перезапустил сервер постгрес( он в докере крутится) и после этого у меня там видимо что то пошло не так сейчас пытаюсь просто сделать vacuum таблицы А и мне выдает такую ошибку Код: plsql 1. Не делайте постгрес в докере... а если делаете - умейте его там чинить-настраивать. По докеру ничего подсказать не могу. У вас там база то на внешнем volume я надеюсь? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 07.10.2021, 21:17:18 |
Maxim Boguk localhost8080 Maxim Boguk, спрошу еще такой вопрос сразу я выполнял удаление в рамках транзакции Код: plsql 1. потом у меня упало соединение( я конечусь к серверу по ssh) после этого я перезапустил сервер постгрес( он в докере крутится) и после этого у меня там видимо что то пошло не так сейчас пытаюсь просто сделать vacuum таблицы А и мне выдает такую ошибку Код: plsql 1. Не делайте постгрес в докере... а если делаете - умейте его там чинить-настраивать. По докеру ничего подсказать не могу. У вас там база то на внешнем volume я надеюсь? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru да volume имеется ... |
| 07.10.2021, 21:23:53 |
Maxim Boguk, причем вот эта проблема только при запросе к таблице из которой я в рамках транзакции пытался удалить эти записи ... |
| 07.10.2021, 21:25:40 |
А сколько всего записей в удаляемой таблице? ... |
| 08.10.2021, 18:29:16 |
localhost8080 Maxim Boguk, спрошу еще такой вопрос сразу я выполнял удаление в рамках транзакции Код: plsql 1. потом у меня упало соединение( я конечусь к серверу по ssh) после этого я перезапустил сервер постгрес( он в докере крутится) и после этого у меня там видимо что то пошло не так сейчас пытаюсь просто сделать vacuum таблицы А и мне выдает такую ошибку Код: plsql 1. Проблема с местом? ... |
| 08.10.2021, 18:32:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993829]: |
979ms |
41ms |
| others: | 181ms |
| total: | 1249ms |
