Отказывается использовать индекс
Доброго всем дня! Второй день голову ломаю. Не могу заставить постгрю использовать функциональный индекс по json вместе с LIKE в таком запросе: SELECT my_table_id FROM my_table WHERE json_extract_path_text(("json_column"#>> '{}')::json, 'column_lvl2') like '%ZZ111' индекс соответственно CREATE INDEX idx_my_table_json((json_extract_path_text(("json_column"#>> '{}')::json, 'column_lvl2')) text_pattern_ops); при этом если указываю в запросе не "LIKE" а "=" то индекс цепляется. пробовал делать с опциями varchar_pattern_ops, text_ops - не помогло. Хэлп ми плиз! Может кто знает куда смотреть и таки что делать? )) ... |
| 21.10.2021, 17:19:15 |
alex_by_guest, так а каким образом по btree производить постфиксный поиск? Правильно, никак. Перепишите в префиксный или делайте триграммный индекс. ... |
| 21.10.2021, 17:30:25 |
Melkij, ммм... сорри, но требуется пояснение, я не очень в теме индексации/поиска )) что надо сделать то? ... |
| 21.10.2021, 17:41:18 |
alex_by_guest Melkij, ммм... сорри, но требуется пояснение, я не очень в теме индексации/поиска )) что надо сделать то? like по индексу с text_pattern_ops работает только на условия вида some_text% но никак не на условия вида %sometext. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.10.2021, 18:02:36 |
Maxim Boguk, Да вы правы! проверил на запросе SELECT my_table_id FROM my_table WHERE json_extract_path_text(("json_column"#>> '{}')::json, 'column_lvl2') like 'ZZ111%' - индекс используется! Спасибо! А как построить индекс то для поиска '%ZZ111'? ... |
| 21.10.2021, 19:39:42 |
alex_by_guest Maxim Boguk, Да вы правы! проверил на запросе SELECT my_table_id FROM my_table WHERE json_extract_path_text(("json_column"#>> '{}')::json, 'column_lvl2') like 'ZZ111%' - индекс используется! Спасибо! А как построить индекс то для поиска '%ZZ111'? Например использовать reverse функцию и для поля и для значения типа reverse(json_extract_path_text(("json_column"#>> '{}')::json, 'column_lvl2')) like reverse('%ZZ111'); ну и индекс соответствующий. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.10.2021, 19:54:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993816]: |
195ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 484ms |
