Select максимальной и минимальной даты
Есть таблица code date_low date_up sum 1 2015-01-01 2020-12-31 100 1 2021-01-01 2025-12-31 150 Как сделать select, чтобы получилась одна строка, в которой date_low минимальная, а date_up максимальная из этих двух строк. При этом sum берется из строки с максимальной date_up.[li] ... |
| 19.10.2021, 16:50:05 |
DDoroFF, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.10.2021, 17:17:15 |
DDoroFF, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но считать агрегат через аналитику - дурной тон. Поэтому сразу делаем всё на агрегации: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вместо INT указать исходный тип данных поля SUM ... |
| 22.10.2021, 20:25:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993814]: |
184ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 470ms |
