Формирование истории из нескольких таблиц в PostgrSQL
Есть три таблицы (прилагаются): - Таблица ObjectsHistory oh - история Объектов. У Объектов есть статусы. Бывает, что у Объекта нет статуса (не проставлен), - Таблица PackagesHistory ph - история Пакетов. У Пакетов есть статусы. Бывает, что у Пакета нет статуса (не проставлен), - Таблица ObjectToPackage op - связи объектов с пакетами. Объекты могут находиться в Пакетах, перемещаться между Пакетами, а также могут находиться вне Пакетов. В один момент времени Объект может быть только в одном Пакете либо вне Пакетов. Как сформировать результирующую таблицу, в которой отображается история всех событий до текущей даты (текущая дата задается как входящий параметр)? - - история изменения статусов объектов, - история изменения принадлежности объектов к пакетам, - история изменения статусов пакетов. Сначала выбрать неповторяющиеся Объекты и даты изменения их Статусов. По этой выборке определить: - как менялось отношение ObjectToPackage op, - как менялись статусы пакетов в PackagesHistory ph. В результирующую таблицу должны попасть: - все изменения статусов объектов, Id выводится в строке, где событие ObjectStatusChange, - все перемещения объектов между пакетами, Id выводится в строке, где событие ObjectToPackageChange - все изменения статусов пакетов, начиная с даты вхождения объекта в пакет, указанной в колонке B, до даты вхождения в следующий пакет (либо выхождения из пакетов вообще). Id выводится в строке, где событие PackageStatusChange Если в дату вхождения объекта в пакет не осуществлялась смена статуса пакета, то указывается его текущий статус на эту дату. Если от последней даты в колонке B до текущей даты производилась смена статуса пакета, то выводятся все такие даты. Прилагается файл, в котором на первом листе - три таблицы, заполненные исходными данными, а на втором листе - конечный результат (т.е. вручную по исходным данным собрана таблица с общей историей). На листах "Промежуточный результат" показан процесс сборки конечного результата с использованием формул в Excel. ... |
| 01.10.2021, 13:27:41 |
| 01.10.2021, 19:14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993811]: |
199ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 502ms |
