Дилемма с отсутствием данных в справочнике при загрузке журнала
Всем добрый день! Возникла такая ситуация, когда приходят данные из смежной системы со справочными данными, которые у нас лежат в отдельных справочниках, но при этом таких данных в этих справочниках не было. Справочники обновились через 8 часов(уж по какой причине это произошло так а не иначе - хз, и со слов руководителя - это абсолютно нормальная практика и менять там никто ничего не будет). Получилось так, что в журнал записались данные без ссылок на справочные данные, таким образом ценность этих данных = 0. Немного покумекав, накидал 3 возможных варианта обхода проблемы : 1) Не обрабатывать те данные, которые не имеют ссылок на справочники, а складывать их в некий буфер и обрабатывать по факту прихода справочных данных. 2) Создавать фейковые строки для справочников, подставлять их в журнал, а по приходу справочных данных обновлять строки в справочниках 3) Создавать на каждый справочник по одной записи(типа системной) и привязывать к ней, пока не пришли справочные данные. После прихода перепривязывать к реальным справочным данным. Буду признателен, если кто-то предложит свой вариант, или раскритикует мои) ... |
| 10.11.2021, 13:30:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993790]: |
23ms |
217ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 549ms |
