Json запрос с условием. Нужно вернуть без скобок
Есть работа с json объектами. К примеру: Код: sql 1. 2. 3. 4. Если же написать : Select '{"a":{"ary2":"s1","b2":2},"k1":"l"}'::jsonb#>>'{"a", "ary2"}' то вернут текст без кавычек. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос: как это можно сделать (вернуть текст без двойных кавычек) в первом варианте с применением фильтра/условий. Перепробовал все, фантазия иссякла. Нужно вытаскивать данные с большого массива сложно вложенных элементов (до 5 уровней и с жуткими названиями ключей по 30-50 символов). Вручную прописывать пути - это нереально. Вариант с заменой кавычек (с их удалением из текста) как то не хочется использовать, т.к. в текстах встречаются двойные кавычки и они тогда будут удалены. . ... |
| 10.11.2021, 15:52:23 |
О-О-О, jsonb_path_query возвращает jsonb. А вот #>> возвращает текст. Поэтому можно, например, сконвертировать явно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.11.2021, 19:28:50 |
maxkar О-О-О, jsonb_path_query возвращает jsonb. А вот #>> возвращает текст. Поэтому можно, например, сконвертировать явно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Maxxar, спасибо. ... |
| 11.11.2021, 17:18:12 |
Вчера еще один вариант на работе сказали. Может даже кому то будет удобнее. Я так понимаю его в учебнике нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. . ... |
| 11.11.2021, 17:21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993787]: |
165ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 441ms |
