Изменение max_connections в кластере Postgresql
Доброго времени суток. Подскажите. Как провернуть изменение max_connections в кластере Postgresql? Знаю из документации что надо перезапускать. С standalone проблемы не было бы. Кластер из мастера и реплики. Я погуглил и пока не очень понял. Так полагаю надо поменять на мастере, реплике и перезапустить их по очереди (сначала мастер, потом реплика). Заранее благодарю. ... |
| 12.11.2021, 18:00:31 |
Т.е. менять в любом случае на обоих узлах, факт. Просто есть подозрения, что реплика не стартанёт с конфигом отличным от мастера. ... |
| 12.11.2021, 18:10:46 |
Если правильно помню, сначала реплику, а потом мастер. На реплике этот параметр должен быть либо равным либо больше. ... |
| 12.11.2021, 18:32:59 |
Guzya, Будет ли разница, если реплику остановить. Поменять на мастере и реплике конфиг. Перезапустить мастер, запустить реплику. ... |
| 12.11.2021, 18:52:44 |
На реплике max_connections обязан быть больше либо равным таковому на primary. Если это вдруг не так: - реплика до версии 14 моментально сложится с fatal'ом как только дойдёт до позиции wal, где был старт мастера с новым max_connections - реплика начиная с 14 остановит применение репликации пока вы не перезапустите базу с подходящим max_connections Поэтому если вы хотите max_connections увеличивать - то увеличиваете сперва на репликах, затем на мастере. Если уменьшить - то наоборот, сначала рестартуете мастер, затем реплики. ... |
| 12.11.2021, 22:04:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993782]: |
178ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 472ms |
