Использовать template по умолчанию или же нет?
Добрый день. Подскажите при создании новой базы лучше использовать template0, template1 или же вообще их не использовать? ... |
| 19.01.2006, 13:51:07 |
Смотря для каких целей. Если нужна чистенькая основа для загрузки дампа - template0. Если нужны какие-то свои настройки во всех создаваемых базах - делайте их один раз в template1 и создавайте базы на её основе. Если же надо несколько типовых начальных конфигураций - никто не запрещает наделать template2, template3, ... ... |
| 19.01.2006, 14:32:41 |
Скажите, а можно ли из одной базы в другую(новую, чистую) перенести таблицы и ничего другого? ... |
| 19.01.2006, 15:14:47 |
АналитикСкажите, а можно ли из одной базы в другую(новую, чистую) перенести таблицы и ничего другого? пустые таблицы? см. стандартную утилиту pg_dump программа для создания Backup'ов, можно выгружать просто скрипт твой базы ... |
| 19.01.2006, 15:16:13 |
Спасибо. Буду пробывать. ... |
| 19.01.2006, 16:15:53 |
Пустые таблицы понятно - перенести можно. А с данными заниматься переносом можно? ... |
| 19.01.2006, 16:18:05 |
АналитикПустые таблицы понятно - перенести можно. А с данными заниматься переносом можно?указав в качестве темплейта живую базу с данными лехко получаем ее копию. ... |
| 19.01.2006, 16:27:18 |
АналитикПустые таблицы понятно - перенести можно. А с данными заниматься переносом можно? ты скажи лучше чего у тебя за задача стоит? просто то ты про шаблоны баз спрашиваешь, то про перенос данных... ... |
| 19.01.2006, 16:36:13 |
АналитикПустые таблицы понятно - перенести можно. А с данными заниматься переносом можно? кстати с помощью pg_dump можно и пустые и полные, и хранимые процедуры, даже BLOB'ы (pg_dumplo)... важно что в параметрах задаешь ... |
| 19.01.2006, 16:37:41 |
4321 АналитикПустые таблицы понятно - перенести можно. А с данными заниматься переносом можно?указав в качестве темплейта живую базу с данными лехко получаем ее копию. Ну не совсем легко - надо сперва всех юзеров из исходной базы выгнать. ... |
| 20.01.2006, 03:17:59 |
Вообще в PostgreSQL человек я новый. Вопрос задаю потому, что поставил себе версию PostgreSQL 8.... Создаю базу используя template1 у меня в созданной базе уже появилось дофига каких-то функций, операторов, доменов... Сейчас я задумался нужны ли они мне все? Или лучше бы я создал базу полностью чистенькую? ... |
| 20.01.2006, 10:42:36 |
Так все таки лучше мне использовать Template1, который к базе подвязывает кучу непонятных функций, операторов и т.д.? Или же перенести все мои таблички в чистенькую базу? ... |
| 20.01.2006, 12:35:42 |
АналитикТак все таки лучше мне использовать Template1, который к базе подвязывает кучу непонятных функций, операторов и т.д.? Или же перенести все мои таблички в чистенькую базу? Template0 пустая. В Template1 внесены всякие contrib-ы, которые ты выбрал при инсталляции, типа полнотекстового поиска, географических координат, dblink-ов и т.д. Если тебе это все не нужно - тогда создавай из template0. Если не уверен, что это тебе не нужно - создавай из template1 ... |
| 20.01.2006, 12:57:41 |
Спасибо ... |
| 20.01.2006, 13:23:08 |
Кто подскажет, как в postgresql сделать по умолчанию template0 вместо template1? ... |
| 21.11.2021, 17:01:46 |
ser_stiven, hardcoded: https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_14_STABLE/src/backend/commands/dbcommands.c#L347 ... |
| 21.11.2021, 17:31:59 |
ser_stiven Кто подскажет, как в postgresql сделать по умолчанию template0 вместо template1? Но зачем??? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.11.2021, 17:44:50 |
Аналитик Спасибо. Буду пробывать . пробЫвайте и отпешытесь сьуда ... |
| 21.11.2021, 18:40:13 |
Maxim Boguk ser_stiven Кто подскажет, как в postgresql сделать по умолчанию template0 вместо template1? Но зачем??? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru мьсе знает толк ))) ... |
| 21.11.2021, 18:40:47 |
Изначально они же вроде равны. Если что, можете переименовать template1 во что-нибудь и создать template1 с нуля. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 21.11.2021, 21:19:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993777]: |
195ms |
74ms |
| others: | 226ms |
| total: | 555ms |
