Подготовленные транзакции.
Доброго дня. Возник вопрос, что же делает база postgresql с подготовленными транзакциями при дефолтной настройке max_prepared_transactions = 0 Настройка max_prepared_transactions = 0 предполагает, что подготовленные транзакции база не использует, но при этом приложения которые пытаются/думают что используют такой метод, не выдают ошибок. Но вот если запросы пустить, через pgbouncer в режиме транзакций, то стразу полезут ошибки, и для их решения требуется в строке подключения, приложения к базе, прописывать выключение подготовленных транзакций (prepareThreshold=0). В режиме сессий, работая через pgbouncer, такой настройки не требуется, да и ошибок нет. Отсюда возникает вопрос: При настройке max_prepared_transactions = 0 база просто эмитирует/пропускает предподготовку запросов со своей стороны, чтобы приложение думало, что запросы предподготовлены, а сама работает в обычном режиме? ... |
| 10.12.2021, 07:20:39 |
Похоже всё-таки я намешал разные методы в одну кучу. Вопрос снят. ... |
| 10.12.2021, 07:47:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993751]: |
144ms |
25ms |
| others: | 181ms |
| total: | 381ms |
