Задача на транзакции
Добрый день, есть такая задача со степика, ломаю голову уже долгое время. Находится она на курсе Погружение в СУБД. Сейчас напишу смысл задачи: Для успешного решения задачи необходимо, разумеется, понимать, как работают транзакции на разных уровнях изоляции и вспомнить основы теории вероятностей, а именно определение математического ожидания дискретной случайной величины. И быть очень внимательным. Итак, задача. Алиса хочет последовательно выполнить N транзакций вида SQL Выделить код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если транзакция по каким-либо причинам обрывается, то Алиса немедленно повторяет её заново и делает так до тех пор, пока транзакция не закончится успешным подтверждением. Одновременно с транзакцией Алисы с вероятностью p запускается транзакция Болванщика, которая выглядит так: SQL Выделить код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Транзакции Алисы и Болванщика выполняются параллельно на разных процессорах, без каких-либо не указанных в задаче задержек и накладных расходов. В нашей воображаемой базе данных каждый оператор SELECT FOR UPDATE выполняется за 2 миллисекунды, простой оператор SELECT выполняется за 1 миллисекунду, а оператор UPDATE выполняется за 10 миллисекунд. Если оператор ждет получения блокировки, то мы считаем, что он начинает выполняться с момента её получения. Если оператор по каким-то причинам оборвался, то время выполнения конкретно этого оператора мы считаем равным нулю. Все использующиеся таблицы и записи в нашей БД есть. Алиса заметила, что Болванщик запускает свои транзакции не так уж и часто, и ей пришла в голову мысль о том, что замена уровня изоляции в её транзакции на REPEATABLE READ и всех операторов SELECT FOR UPDATE в её транзакции на простые SELECT несколько уменьшит время выполнения её транзакции, что для неё важно. Кроме того, у неё есть договорённость с Болванщиком о том, что если Алиса повторяет оборвавшуюся транзакцию, то в то время, пока она повторяется, Болванщик гарантированно ничего не будет делать. Болванщик может сообщить Алисе значение вероятности p. Подскажите Алисе, при каких p имеет смысл воспользоваться уровнем REPEATABLE READ. Запись ответа В ответе должен быть записан интервал значений p, при которых матожидание времени, прошедшего от начала до успешного подтверждения транзакции Алисы с уровнем изоляции REPEATABLE READ будет строго меньше матожидания времени от начала до успешного выполнения транзакции с уровнем изоляции READ COMMITTED. Интервал должен быть записан в виде (полу)открытого или закрытого отрезка. Границы отрезка должны быть целыми числами или несократимыми рациональными дробями. Границы должны быть отделены друг от друга запятой. Если значение границы входит в отрезок (то есть если он с этой стороны закрытый) то скобка должна быть квадратной, а если не входит, то круглой. Пробелов в ответе быть не должно. Примеры валидных ответов: -- от нуля до единицы включительно [0,1] -- от нуля до единицы не включая 0 и 1 (0,1) [1/2,1) (1/3,2] Примеры невалидных ответов: -- пробел после запятой [0, 1] -- скобки не круглые и не квадратные {0,1} -- не рациональное число [0.5,1) -- дробь сократимая (2/6,2] В задаче необходимо указать интервалы. Есть комментарий, который описывает формулу нахождения числа p: "Рассчитываете время подтверждения транзакции Алисы в случае, если Болванщик не запускал скрипт (R1 и C1 для REPEATABLE READ и READ COMMITTED соотвественно) и в случае, если Болванщик запустил свой скрипт (аналогично R2 и C2). Полученные значения вставить в формулу C1 * (1 - p) + C2 * p = R1 * (1 - p) + R2 * p". Как найти эти коэффициенты C1, C2, R1, R2 C1 * (1 - p) + C2 * p = R1 * (1 - p) + R2 * p как найти коэффициенты C1 и C2, R1 и R2 ? ... |
| 14.12.2021, 13:37:05 |
Serega325, ты в курсе, что у посгри READ COMMITED и READ UNCOMMITED - Это одно и то же? Всегда Commited. Ну, вот такой вот версионник... ... |
| 17.12.2021, 01:17:27 |
...если хочется странного (кроме всегда в бизнесе принятого DIRTY READ - пробуй M$$QL) ... |
| 17.12.2021, 01:22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993746]: |
41ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 306ms |
