Проблемы с логической репликацией, ошибок нет, но не работает.
Доброго времени, всем! В целях тестирования надо поднять лог. репликацию на одном сервере (публикующий и подписчик на одном сервере). Выполняю все необходимые действия, ни каких ошибок не возникает, однако слот репликации остается не задействован, walsender и logical replication worker не стартуют (но ошибок в логах не вижу). db1 - публикующий db2 - подписчик Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Прогонял действия на др. серверах, все работает. ... |
| 21.12.2021, 16:26:50 |
Guzya, А самое интересное - а что в лог базы то пишется вы и не привели. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.12.2021, 16:34:52 |
Извиняюсь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 21.12.2021, 16:41:23 |
При этом, если в db1 я создам новую таблицу и добавлю в публикацию, а потом в db2 сделаю refresh, то получу ошибку, что эта таблица отсутствует и ее надо создать. Т.е. подписчик видит публикацию. ... |
| 21.12.2021, 16:44:15 |
Guzya Извиняюсь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. а при чем тут 11419? и к чему DEBUG? ... |
| 21.12.2021, 16:44:20 |
Guzya, а grep '11419' зачем? Вы думаете, ваш client backend будет заниматься репликацией? ... |
| 21.12.2021, 16:46:58 |
Там сервер хоть и тестовый, но сильно нагруженный. Поэтому смотрю по pid процесса моей сессии (до этого смотрел по: logic,warn,worker,sender,wal,названия баз) А debug5, ни чего полезного на стандарте не было. ... |
| 21.12.2021, 16:49:53 |
Без debug5. На pgsentinel внимание не обращайте. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 21.12.2021, 16:57:07 |
Guzya Без debug5. На pgsentinel внимание не обращайте. Ну я бы не был так уверен в "внимание не обращайте", ведь для подписки нужны именно background worker'ы и почему бы не предположить, что этот воркер мешает стартовать logical apply тоже ... |
| 21.12.2021, 18:26:55 |
Тоже думал в сторону, увеличить max_worker_processes. Провел эксперимент на др. сервере, зарезал max_worker_processes до 3 и получил схожую ситуацию, НО в лог сыпались предупреждения. Но на этом сервере их нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.12.2021, 22:02:54 |
Guzya, я не про max_worker_processes, а про нездорово выглядящий ERROR: backend with pid=6167 not found ... |
| 21.12.2021, 23:07:39 |
Выполнил рестарт сервера и после этого он признался, что не хватает worker slots ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Увеличил max_worker_processes и все завелось. ... |
| 22.12.2021, 09:49:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993743]: |
176ms |
57ms |
| others: | 198ms |
| total: | 480ms |
