pg_dump ERROR unexpected chunk
Привет всем! После "отключения питания" ошибка при бекапе и реиндексации, можно вылечить ? Ошибки в логах autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_20"."tt18" in database pg_dump: Dumping the contents of table "_inforg12506" failed: PQgetResult() failed. pg_dump: Error message from server: ERROR: unexpected chunk number 13 (expected 0) for toast value 532417725 in pg_toast_183705879 pg_dump: The command was: COPY public._inforg12506 (_fld12507_type, _fld12507_rtref, _fld12507_rrref, _fld12508, _fld1144) TO stdout; " ERROR: could not create unique index "_inforg13311_1" DETAIL: Key (_fld1144, _fld13312_type, _fld13312_rtref, _fld13312_rrref)=(0, \010, \000\000\001\235, \201\033\000PV\247.3\021\354c\332\014\335\031\031) is duplicated. ERROR: could not create unique index "_inforg13311_1" DETAIL: Key (_fld1144, _fld13312_type, _fld13312_rtref, _fld13312_rrref)=(0, \010, \000\000\001\235, \201\033\000PV\247.3\021\354c\332\014\335\031\031) is duplicated. ... |
| 25.12.2021, 14:19:23 |
qecz, Удалить дубликаты? ... |
| 26.12.2021, 15:45:52 |
То, что "found orphan temp table *** " должно само рассосаться(постгрес грохнет эти таблицы). То, что "unexpected chunk number 13 " покажите установленные в бд расширения Код: sql 1. И покажите описание таблицы из psql Код: sql 1. ... |
| 26.12.2021, 17:04:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993736]: |
153ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 455ms |
