log_min_duration_statement != -1 , практика применения.
Доброго времени суток! Хочется отслеживать время выполнения всех(ну или почти всех) запросов. В связи с этим есть желание выставить log_min_duration_statement = 1 (что бы только часть выполнения). Интересует, какова практика применения на постоянку в прод, ведь это доп нагрузка на диск с логом + размер лог-файла заметно увеличиться? И сели не так, то как со стороны бд отслеживать время выполнения запросов? Подумывал про отслеживание pg_stat_statements средних значений, но при большом количестве вызовов замедление на 10-20% не очень быстро заметишь, т.е. нужно сбрасывать статистику. ... |
| 24.12.2021, 11:34:59 |
Guzya Доброго времени суток! Хочется отслеживать время выполнения всех(ну или почти всех) запросов. В связи с этим есть желание выставить log_min_duration_statement = 1 (что бы только часть выполнения). Интересует, какова практика применения на постоянку в прод, ведь это доп нагрузка на диск с логом + размер лог-файла заметно увеличиться? И сели не так, то как со стороны бд отслеживать время выполнения запросов? Подумывал про отслеживание pg_stat_statements средних значений, но при большом количестве вызовов замедление на 10-20% не очень быстро заметишь, т.е. нужно сбрасывать статистику. Надо не статистику сбрасывать а графики корректно считать по дельтам у pg_stat_statements как okmeter делает. По логу имеет смысл только анализ долгих запросов делать (100-1000ms и дольше так чтобы лог поддавался анализу) (большие логи нормально анализировать не реально). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 24.12.2021, 13:42:10 |
установите комфортное для вас значение, такое чтобы было польза от сбора и не сильно нагружало, а анализ провести при помощи pgbadger , например. дельту изpg_stat_statements можно хорошо собирать экспортерами прометеуса и рисовать в графане например экспортеры - pgscv, postgres-exporter единственное - требуется допил их в плане исключения полных текстов запросов, иначе прометей ложиться под ними :D ... |
| 27.12.2021, 12:34:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993734]: |
171ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 481ms |
