Таблица атрибутов EAV и FK на значения. Возможно ли?
Здравствуйте! Есть таблица атрибутов Поле Типid numericidLine numericidFieldType numericsValue textdValue timestampnValue numeric Помимо простых значений, периодически приходится в поле nValue хранить id ссылку на значение в другой таблице. Все работает хорошо если не встает задача удаления строки из таблицы на которую идет ссылка или наиболее экзотичная - удаление с заменой. Вопрос в следующем как можно обеспечить ссылочную целостность на EAV таблице т.е. несколько различных FK в зависимости от значения idFieldType? Что бы хотя бы ограничить удаление. ... |
| 11.01.2022, 09:10:20 |
Swa111 Здравствуйте! Есть таблица атрибутов Поле Типid numericidLine numericidFieldType numericsValue textdValue timestampnValue numeric Помимо простых значений, периодически приходится в поле nValue хранить id ссылку на значение в другой таблице. Все работает хорошо если не встает задача удаления строки из таблицы на которую идет ссылка или наиболее экзотичная - удаление с заменой. Вопрос в следующем как можно обеспечить ссылочную целостность на EAV таблице т.е. несколько различных FK в зависимости от значения idFieldType? Что бы хотя бы ограничить удаление. FK нет... EAV худший антипаттерн дизайна базы из известных (json/hstore при похожих проблемах хотя бы удобнее в использовании). Ограничить удаление - before delete триггер свой написать с любой нужной вам логикой (fk на ручном приводе). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 11.01.2022, 09:12:42 |
Maxim Boguk, Благодарю! ... |
| 11.01.2022, 13:22:00 |
Swa111 периодически приходится в поле nValue хранить id ссылку на значение в другой таблице. У тебя недоделанная EAV. Добавь в неё "другую таблицу" и будет тебе ссылка исключительно на таблицу Entity. ... |
| 11.01.2022, 14:41:06 |
Dimitry Sibiryakov, все бы ни чего, но таблиц на которые могут быть ссылки около 150 штук. ... |
| 11.01.2022, 23:12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993712]: |
178ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 512ms |
