Запросу пользователя нужно было видеть версии строк, которые должны быть удалены.
Добрый день. Пытаюсь снять дамп на файловой реплике и получаю ошибку: Запросу пользователя нужно было видеть версии строк, которые должны быть удалены. Подскажите, как решить эту ошибку если дамп снимается 4 часа? ... |
| 21.01.2022, 12:50:08 |
max_stanby_archive_delay похоже надо ставить огромным ... |
| 21.01.2022, 13:02:11 |
Кажется этот recovery_min_apply_delay параметр. ... |
| 21.01.2022, 13:02:27 |
К.К2 Подскажите, как решить эту ошибку если дамп снимается 4 часа? Поставить достаточно большими max_standby_archive_delay и max_standby_streaming_delay А ещё проверить, что startup не держит эксклюзивную блокировку на что-нибудь в нужной базе, подерутся с дампом. Код: plaintext ... |
| 21.01.2022, 13:08:09 |
Melkij, Guzya, спасибо! max_standby_streaming_delay - это, как я понял, для потоковой, если файловая, его не трогать. Поставил max_standby_archive_delay 5h , применил, скоро узнаем помогло или нет) на мастер никакого воздействия этот параметр с реплики оказать не должен. ... |
| 21.01.2022, 13:14:16 |
К.К2 на мастер никакого воздействия этот параметр с реплики оказать не должен. От файловой реплики да не должен, но если у вас будет streaming репликация и включен hot_standby_feedback - тогда будет влиять и ещё как (сильно негативно эквивалентно такой же по длине транзакции на самом мастере). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.01.2022, 13:23:35 |
Maxim Boguk К.К2 на мастер никакого воздействия этот параметр с реплики оказать не должен. От файловой реплики да не должен, но если у вас будет streaming репликация и включен hot_standby_feedback - тогда будет влиять и ещё как (сильно негативно эквивалентно такой же по длине транзакции на самом мастере). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru имеено по этому только файловую в этом проекте используем. Большое спасибо, коллеги! ... |
| 21.01.2022, 13:26:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993698]: |
145ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 407ms |
