Сложное объединение строк полученных по нескольким критериям
Задача: в БД есть некоторая таблица MyTable. Все строки MyTable соответствующие критерию a образуют множество строк A, а все строки соответствующие критерию b образуют множество строк В. Написать запрос, который возвращает объединение множеств A и B, при этом строки выводятся в следующем порядке: 1. Сперва все строки соответствующие только критерию a. 2. Затем все строки соответствующие критерию a и критерию b. 3. Под конец все строки соответствующие только критерию b. Критерии a и b не определенны заранее и формируются динамически. Что не получается: 1. сперва я подумал объединить два критерия a и b через оператор OR, но возникли проблемы с сортировкой. Я представляю как отсортировать строки по полю или выражению в котором участвуют несколько полей. Но как выразить сортировку по описанному выше критерию - не могу даже представить. 2. пробовал реализовать описанное поведение через три соответствующих запроса. Но такой подход не эффективен, в особенности, если кол-во критериев больше двух. ... |
| 14.02.2022, 09:12:58 |
Bakuard Но как выразить сортировку по описанному выше критерию - не могу даже представить. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2022, 11:53:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993660]: |
177ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 484ms |
