аналогии wrap-утилиты Oracle для PostgreSQL
Хотелось бы узнать, есть ли в PostgreSQL функционал обфускации функции, подобный утилита wrap , которая предназначена для кодирования исходных кодов на PL/SQL в таком текстовом формате, который нормально загружается на сервер Oracle Database, но не является читабельным? ... |
| 05.09.2016, 14:54:45 |
Как мне известно, такого нет и не предвидится. ... |
| 05.09.2016, 16:21:44 |
DaryaKподобный утилита wrap И зачем, чтобы потом заводили темы как разврапить? Поиск "unwrap" по форуму Oracle: найдено 72 темы. Если стесняешься кода, тут ведь как в литературе - можешь не писать, не пиши. ... |
| 05.09.2016, 17:52:18 |
DaryaKХотелось бы узнать, есть ли в PostgreSQL функционал обфускации функции, подобный утилита wrap , которая предназначена для кодирования исходных кодов на PL/SQL в таком текстовом формате, который нормально загружается на сервер Oracle Database, но не является читабельным? Компилятор C ;-) Обсфурцируется до машинных кодов. ... |
| 06.09.2016, 07:55:23 |
mad_nazgulКомпилятор C ;-) Обсфурцируется до машинных кодов.В хакерах это и предлагали, мол — если надо скрыть, то пишите на C. ... |
| 06.09.2016, 09:25:22 |
Тогда возникает вопрос. Как правильно создать функцию на С, так чтобы был SQL код внутри. Например, выборка по таблице, или назначение прав? ... |
| 06.09.2016, 14:23:41 |
DaryaK, Я когда-то не заморачивался, сохранял запросы как есть. Также гляньте на встраиваемый SQL . Можно, конечно, по всем правилам открывать реляции и ходить по ним циклами, но это какой-то dBASE уже получается :) ... |
| 06.09.2016, 15:35:24 |
DaryaKТогда возникает вопрос. Как правильно создать функцию на С, так чтобы был SQL код внутри. Например, выборка по таблице, или назначение прав? Почитайте документацию по PostgreSQL. Там есть раздел как делать ХП на C. ... |
| 08.09.2016, 11:57:54 |
DaryaKвыборка по таблице, или назначение прав?В чем смысл скрывать стандартные sql-операторы в функциях. Думаете "пользователи" полезут внутрь БД, но не смогут найти документацию с синтаксисом селект и грант? ... |
| 08.09.2016, 12:16:56 |
DaryaK, Погуглите: PL/Secure plpgsqlo.sql ... |
| 16.09.2016, 08:56:19 |
p2. И зачем, чтобы потом заводили темы как разврапить? EDB Postgres Advanced Server предлагает EDB*Wrap и с его помощью кодирует все Built-In Packages p2. Если стесняешься кода, тут ведь как в литературе - можешь не писать, не пиши. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.02.2022, 20:36:28 |
Кобанчег p2. И зачем, чтобы потом заводили темы как разврапить? EDB Postgres Advanced Server предлагает EDB*Wrap и с его помощью кодирует все Built-In Packages p2. Если стесняешься кода, тут ведь как в литературе - можешь не писать, не пиши. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Чётко ответил "именно" через 5,5 лет! не сдавайся ... |
| 17.02.2022, 12:09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993657]: |
187ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 503ms |
