Счетчик последовательности значений
Всем привет! Подскажите, как реализовать такое. У меня есть последовательность 0 и 1 (колонка posl). Мне надо последовательно нумеровать каждый ряд 1 (см прикрепленную картинку, поле "Результат"). Как такое реализовать? Заранее спасибо! ... |
| 14.02.2022, 18:36:24 |
serial? ... |
| 14.02.2022, 18:39:52 |
бабушкин зайчик, можете чуть подробнее?) ... |
| 14.02.2022, 18:42:31 |
| 14.02.2022, 18:43:42 |
IronMike, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. idposlres100200300411500612712812900100011131213 ... |
| 14.02.2022, 18:49:31 |
бабушкин зайчик, спасибо! ... |
| 14.02.2022, 19:05:36 |
court, супер, спасибо большое! получилось) ... |
| 14.02.2022, 19:05:57 |
court, Я бы скорее вот так вот сделал (оно проще, быстрее и понятнее что делает): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 17.02.2022, 00:39:29 |
Maxim Boguk court, Я бы скорее вот так вот сделал (оно проще, быстрее и понятнее что делает): только нужно как-то обрабатывать ещё такую ситуацию (код), так как в этом случае отрабатывает не верно мой запрос, через инвариант, с этим справляется без изменений Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. idposlres11 0 200300411500612712812900100011131213 ... |
| 17.02.2022, 12:16:12 |
court только нужно как-то обрабатывать ещё такую ситуацию (код), так как в этом случае отрабатывает не верно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.02.2022, 12:19:25 |
court court только нужно как-то обрабатывать ещё такую ситуацию (код), так как в этом случае отрабатывает не верно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Да вариант стартовой единицы я не учёл. +1 -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 17.02.2022, 13:07:16 |
court court только нужно как-то обрабатывать ещё такую ситуацию (код), так как в этом случае отрабатывает не верно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. или просто …lag(posl,1,0) OVER (ORDER BY id)… вместо coalesce. ... |
| 17.02.2022, 18:34:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993656]: |
163ms |
66ms |
| others: | 209ms |
| total: | 493ms |
