Автоматический анализ таблицы: тип "uint1" не существует
Расширение uint1 установлено. Любые операции с типом "uint1" работают корректно. Но при автоматическом анализе таблиц PostgreSql ругается на этот тип (без конца пишет ошибки в логи PostgreSQL): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему при автоматическом анализе PostgreSQL не видит тип "uint1" ? Судя по всему, при автоматическом анализе он не видит типы в схеме "public". Почему ? ... |
| 18.02.2022, 20:39:35 |
Тип " uint1 " задействован в функциях, которые используются в индексных выражениях и в ограничениях. Т.е. при автоматическом анализе таблиц PostgreSQL, судя по всему, проверяет все выражения и типы и вдруг обнаруживает, что тип "uint1" он не знает... Хотя те же самые функции, использующие тип "uint1", выполняет корректно, все запросы тоже выполняет корректно. Единственное объяснение - не видит типы из схемы "public" в момент выполнения автоматического анализа таблиц... ... |
| 18.02.2022, 20:43:51 |
И команда " \dT * ", и SQL-запрос на выборку типов из системных таблиц PostgreSQL выводят все типы данных, включая uint1 . Тип " uint1 " находится в схеме "public". Вот "проблемная" функция FUNC1: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 18.02.2022, 20:47:36 |
Если внутри функции вместо " uint1 " указывать явно " public.uint1 ", то ошибка не генерируется. Вопрос в том, почему PostgreSQL не ищет типы данных в схеме " public " при выполнении автоматического (фонового) анализа таблиц... Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 18.02.2022, 21:25:48 |
Cyrax_02 Вопрос в том, почему PostgreSQL не ищет типы данных в схеме " public " при выполнении автоматического (фонового) анализа таблиц... CVE-2018-1058 Намеренно. ... |
| 19.02.2022, 15:03:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993648]: |
51ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 368ms |
