Получить следующую строку таблицы с составным первичным по предыдущей строке
Привет, как получить следующую строку таблицы с составным первичным ключом по первичному ключу предыдущей записи? Составной ключ может быть любой, не только из интов. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.02.2022, 13:13:06 |
такое ... и генерить сложно, и лишние движения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. это, вроде, получше, но тоже не универсальное решение, может кто-то решал уже такое? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.02.2022, 13:46:43 |
| 24.02.2022, 13:53:44 |
andrey2185 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но это не безопасно, например, если pk могут содержать '/' ... |
| 24.02.2022, 13:57:20 |
andrey2185, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.02.2022, 13:57:34 |
Щукина Анна, не соображу куда здесь условия для начальной строки поставить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.02.2022, 14:33:11 |
Для ленивых: все поля в одну строку можно собрать через to_json(*) Но если потом надо разобрать обратно, то лучше первый вариант, только окно (ключевое слово WINDOW) можно описать отдельно один раз, чтобы не повторяться. ... |
| 24.02.2022, 17:26:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.02.2022, 04:05:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993638]: |
196ms |
66ms |
| others: | 249ms |
| total: | 575ms |
