отловить ошибку при коннекте в dblink
Добрый день. Пытаюсь установить соединение в dblink При любой ошибке пишет: Код: sql 1. 2. 3. А как отловить конкретную ошибку, например если пароль не подходит? ... |
| 01.03.2022, 11:13:51 |
Поиском нашел только эту тему: https://www.sql.ru/forum/871806/pqerrormessage-error-code но она без ответа ... |
| 01.03.2022, 11:14:14 |
или конкретную ошибку невозможно отливить в дблинк? ... |
| 01.03.2022, 11:22:12 |
комит Добрый день. Пытаюсь установить соединение в dblink При любой ошибке пишет: Код: sql 1. 2. 3. А как отловить конкретную ошибку, например если пароль не подходит? https://www.postgresql.org/docs/14/errcodes-appendix.html вот все error codes 08001 sqlclient_unable_to_establish_sqlconnection Нет связи вообще... это ещё до проверки hba и логина. Проверять наличие связи с целевым хостом руками через psql. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 01.03.2022, 11:29:14 |
комит, https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_14_STABLE/contrib/dblink/dblink.c#L236 см. в errdetail ... |
| 01.03.2022, 11:33:07 |
Melkij комит, https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_14_STABLE/contrib/dblink/dblink.c#L236 см. в errdetail А подскажите пожалуйста, как его вытащить? если вместе с SQLSTATE,SQLERRM указываю errdetail, то ошибка Код: sql 1. ... |
| 01.03.2022, 12:07:20 |
| 01.03.2022, 12:19:55 |
Melkij Смотрите, я просто выполняю SQL скрипт (анонимный блок DO) в pg_admin. В скрипте есть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И тут в эксэпшне хочу отловить почему не удалось установить соединение. ... |
| 01.03.2022, 12:42:25 |
комит, анонимный блок на каком языке? Да, их больше одного и они разные. Вот для этого языка и уточняйте, как получить detail. ... |
| 01.03.2022, 12:55:15 |
Melkij комит, анонимный блок на каком языке? Да, их больше одного и они разные. Вот для этого языка и уточняйте, как получить detail. Да, прошу прощения. Блок на pgsql наверное, т.к. язык явно не указывал, просто Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.03.2022, 14:59:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993633]: |
189ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 520ms |
