Как Forms подсветить текущий элемент другим цветом?
Пользователи периодически теряют курсор, текущая запись подсвечивается, и цвет выбирали посветлее чтоб курсор было лучше видно. Пользователи хотят большего. Примерно догадываюсь как это сделать с пом set_item_property, curent_item, но хотелось бы чтобы в табличных формах подсвечивался тек элемент только текущей записи, а не весь столбец. ... |
| 27.04.2004, 08:40 |
Надо задать в свойствах блока и полей Current Record Visuale Atribute. ... |
| 27.04.2004, 08:59 |
уже есть пост №1 ... текущая запись подсвечивается ... надо текущий элемент ... |
| 27.04.2004, 09:44 |
set_item_instance_property(item_name,record_number,visual_attribute,v_attr_name) ... |
| 27.04.2004, 10:15 |
When-New-Record-Instance Set_Item_Property(:system.trigger_item, CURRENT_RECORD_ATTRIBUTE, 'CUR_ITEM'); Set_Item_Property(:system.trigger_item, VISUAL_ATTRIBUTE, 'CUR_LINE'); Post-Text-Item Set_Item_Property(:system.trigger_item, CURRENT_RECORD_ATTRIBUTE, 'CUR_LINE'); Set_Item_Property(:system.trigger_item, VISUAL_ATTRIBUTE, 'NORMAL'); Вторые строчки нужны, если вы хотите выделить не только текущий элемент, но и текущий столбец. ... |
| 27.04.2004, 10:29 |
Самый надежный и проверенный годами :) блок с именем BLOCK в нем колонка(элемент) ITEM PRE-RECORD -- подсветим при попадании на запись (или по некому условию подсветить по IF) Display_Item('BLOCK.ITEM','VA_CURRENT_RECORD'); -- и если надо чего закрыть (просто как пример) Set_Item_Property('BLOCK.ITEM',UPDATEABLE,PROPERTY_FALSE); POST-RECORD -- уберем подсветку при покидании этой записи Display_Item('BLOCK.ITEM','VA_DISPLAY_TABLE_ITEM'); POST-QUERY -- подсветим все записи как надо при пересветке в блоке execute_trigger('POST-RECORD'); -- следующие 2 триггера необходимы если в форме 2 или более блока : POST-BLOCK -- при выходе с блока выставить подсветку на текущей записи (а то выключит) execute_trigger('PRE-RECORD'); PRE-BLOCK execute_trigger('POST-RECORD'); Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 27.04.2004, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879420]: |
60ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 406ms |
