Вопрос по Oracle Forms Builder
При работе с формой после изменения 1 или нескольких полей при Commit'е форма резонно спросит: сохранить ли изменения. Дабы сделать так, чтоб такой же запрос выдавался сразу после изменения 1 поля при попытке перейти на следующее, в триггере WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE пишу: declare l_res number; begin if :system.mode='NORMAL' and get_block_property(:system.trigger_block,status)='CHANGED' then set_alert_property('ask_alert',alert_message_text,'Do you wish to save the changes you have made?'); l_res:=show_alert('ask_alert'); if l_res=alert_button1 then do_key ('commit_form'); end if; end if; end; Компайл проходит нормально, но в Runner'е выдается сообщение об ошибке FRM-41039 Invalid Alert ID 0. Нежто такого алерта не бывает? Хм, вроде на русском FB работало... ... |
| 29.04.2004, 10:14 |
Есть сигналы (alert-ы) CG$ASK_COMMIT, CFG_SYSTEM_ERROR, CFG_WARNING_A, CFG_INFORMATION, CFG_ERROR , кот. генерятся из дизайнера по TEMPLATE-форме, если хочешь изменяй её (вставь alert, кот. нужен) и тогда все формы будут иметь после генерации этот alert (например ASK_ALERT) или добавь в существующую форму, по желанию и необходимости :-)) ... |
| 29.04.2004, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879419]: |
71ms |
23ms |
| others: | 252ms |
| total: | 403ms |
